Mandriva 2007
Maskot
Mandriva 2007
#1 Příspěvek od Maskot »
Po několika dnech užívání (přechod z Windows) mi přestalo fungovat vše co má co do činění s instalací programů a aktualizací.Při pokusu o aktualizaci následuje hláška:urpmi --auto-update
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30974) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30974)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
Can't open RPM DB, aborting
Takže buď dělám něco blbě,nebo je někde chybka.Za případnou radu děkuji,rád bych u toho systému zůstal,když už se povedlo dostat to až do stavu kdy je to k používání.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
namam zkusenosti, ale kdyby se to obevilo me, zkusi bych zkontrolovat disk, jestli se tam neobevil nejaky bedar
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Zkus se zeptat tady
http://pc.poradna.net/
Jindra
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
To spíš tady:
http://www.mandrivalinux.cz/modules/newbb/
S Ubuntu bych ti možná poradil, ale v Mandrivě se nevyznám.
Maskot
Vyřešeno snadf
#5 Příspěvek od Maskot »
Tak se snad povedlo napravit.Pomohl doufám příkaz rpm --rebuilddb,takže se zatím odchod od Mandrivy nekoná :D
#6 Příspěvek od rnbw »
Este by si mal zistit, preco sa ti ta databaza poskodila. Pamat mas dobru?
Maskot
Paměť
#7 Příspěvek od Maskot »
Doufám,že ano,spíš mám tušení,že nedělá dobrotu soužití s XP.Po spuštění XP to začalo,také přestává fungovat WI-FI,i když ndiswrapper -l oznámí že je vše OK.Takže cesta bude asi definitivně XP opustit :)
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Taky jsem šel touto cestou, dal jsem Billovi sbohem, doufám, že navždy.
Po půlroce na Ubuntu jsem zjistil, že Mrkvosoft k ničemu nepotřebuji.
#9 Příspěvek od rnbw »
Otestuj si radsej tu pamat - najlepsie tymto: http://www.goldmemory.cz
A pre istotu sa pozri aj na SMART hodnoty disku:
Kód: Vybrat vše
smartctl -a /dev/hda
jasin
mem
#10 Příspěvek od jasin »
Když už má Linux, tak je nesmysl mu doporučovat test paměti v DOSu a ještě k tomu placený!
V linuxu existuje dosud nepřekonaný memtest86 a k tomu zadarmo. 8-)
#11 Příspěvek od rnbw »
memtest nie je pre linux. Je to samostatny program, ktory sa nabootuje z diskety a bezi bez OS. GoldMemory sa tak isto nabootuje z diskety, akurat je tam este aj DOS. Da sa stiahnut shareware verzia. A viem, preco to odporucam - uz viackrat som videl pripad, ked memtest neodhalil chybu ani po x hodinach a v GoldMemory sa prejavila po niekolkych minutach.
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Tak je zatím vše jak má být.Ještě zbývá dořešit pár detailů u WI-FI.Nejde zobrazení síly signálu.i když v konzoli vypisuje hodnoty dobře na liště tvrdí stále že signál je 0.
Zpět na „Výpočetní technika“
