Peltier na rouru od kamen
microlan
#1 Příspěvek od microlan »
Pozná někdo k čemu to bude?
(95.12 KiB) Staženo 263 x
Naposledy upravil(a) microlan dne 23 pro 2017, 22:02, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Že by k chlazení? ;)
— Winston Churchill
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
...plechovky piva
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Nebo obecně ňákýho chlastu. Mezi chladičem a žlábkem je dar přítele Peltiera.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od ok1hga »
peltier na výrobu elektriky na kamnové trubce . . .
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
V tom případě bych to ale chladil kapalinou, kterou bych odváděl tam, kde je teplo potřeba. Takhle to bude mít prd účinnost.
— Winston Churchill
microlan
#7 Příspěvek od microlan »
No tak to jsem nečekal, tak rychlou odpověď, ano 10 peltierů na rouru od kamen. Zatím jsem to měl jen na sporáku, tak to dávalo 12V při 60 stupních na odlitku, ale chce to větší ventilátor.
//vodní chlazení asi bude další výzva
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Jaky proud to da?
microlan
#9 Příspěvek od microlan »
Zatím jsem to neměřil, ale dle předcházejících testů, by to mohlo 600 mA při 12V dát. Záleží jak se to ohřeje od té roury. Mám strach, že tam budou saze dělat problém
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Hlavně pozor na maximální teplotu, na komínu může být krutě vysoká a peltiery jsou pájené cínem, i když může být nějaký vysokoteplotnější, tak ať se ti to nerozpájí. Chlazení jsi nějak počítal, nebo jsi použil, co dům dal? Přijde mi ten chladič malý, peltiery jsou ukrutně tepelně vodivé potvory. Na komín by se dle mého názoru hodily spíš termočlánky, u nich je pár set °C zcela OK, u peltierů je to moc.
#11 Příspěvek od samec »
600mA? 8O
Pri prepocte na ceny peltierov a ceny elektriny vychadza navratnost na 8 rokov nepretrzitej prevadzky, t.j. 24 hodin denne vratane horucich letnych dni.
Mimochodom, utiahne to vobec ten vetsi ventilator, co ma na to fukat?
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Jo, komínová trubka, když před ní pořádně rozfajruješ, může mít klidně 500°C. Jenže tyhle TEGy můžou bejt například jen do 150°C.
— Winston Churchill
microlan
#13 Příspěvek od microlan »
Jsou tam obyčejný peltiery za 2 dolary jeden. Právě všechny možnosti, které uvádíte chci prověřit. Ventilátor to utáhne už při těch 60 st. co jsem to ohřál na sporáku. Je fakt že je to jen do 150 °C, ale myslím, že to nebude jen tak, při součtu všech tepelných odporů to na tu teplotu ohřát. Ale uvidíme. Dnes jsem to pokusně sešrouboval a bude se testovat.
//Zaky: Chladič je co dům dal, ale jeho vlastnosti budou dány tím, co a čím jej bude ofukovat, studený vzduch vedený trubkou z venku si myslím, že zabije 2 mouchy 1 ranou
Fotka článků a otáčející se 24Voltový ventilátor
(100.1 KiB) Staženo 212 x
(256.33 KiB) Staženo 192 x
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Jako demonstrační pomůcka dobrý, jinak je to slepá ulička.
Je to polovodič, co to asi udělá při běžné teplotě komínové roury 150-200°C? A co když přiložíš do kamen víc?
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Zkus nad plamenem rozžhavenou kovovou síťku a k ní do vhodné vzdálenosti monokrystalický FV panel. něco podobnýho jsem zkoušel na krbu , kde byly už jen "řežavý uhlíky" a ten panel dával tolik, co za letního slunečního dne. Možná to má vyšší účinnost, než ten peltiér - V tomto režimu spíš Seebeck.
Jinak u těch původně Peltieru si dej pozor, ať Ti přílišným rozdílem teplot nepraskne jedna z těch keramických destiček, mezi kterýma jsou ty polovodičový můstky. Mě se to podařilo, když jsem zkoušel, kolik "mrazu" to udělá, když bude v Peltierovským režimu na studený straně chybět chladič.
