Smrt pilota za letu
A co to budou za obory, co budou generovat reálné zisky - a třeba jen za 5h denně?
Je třeba fakt, že já sám toho za 5h soustředěné práce v dílně vytvořím celkem dost. Jenže na měřitko, dané oborem. Ale právě nevím, jestli je to dost či málo ve srovnání s jinými obory, tak asi jsem to myslel.
Dyť hodnotu těch peněz musí někdo vytvořit jinou prací, nebo to tak už není?
A co se bude dít, až se nějaký robotický technologický celek zesere do základů a začne si dělat, co sám uzná za vhodné - to potom bude člověk dobrý na to, aby to vypnul, našel chyby v sw a přeinstaloval, co?
Že se startuje a přistává ještě pořád "na ruce" je podle mě už jen jistý druh setrvačnosti a takový druh klasicismu, že už to automatiky dávno umějí samy. Ale určitě je dobře, že je tam živý člověk, který přesně ví, k čemu které heblo je a umí s tím.
Ale třeba to ještě automatiky neumějí za extrémně nepříznivého počasí, přistát s dvěma vypadlými a jedním hořícím motorem, ulomenou půlkou výškovky, zaseklými klapkami a tak..
Je to furt jenom hromada sofistikované a složité techniky, co se může porouchat a čím je složitější, tím vyšší riziko poruchy tam je.
Nevím, nakolik to pokročilo /to se asi nikdy přesně nedovíme/, ale třeba vojáci nedávno velice tlačili na to, aby v případě výpadku veškerého toho fly by wire a za předpokladu chodu motoru zůstal v činnosti aspoň jeden osvětlovací a jeden, či několik hydraulických okruhů, které by pilotovi /třeba i za použití fyzické síly/ umožnily tu ultradrahou mašinu, jen s pojebaným procesorem, aspoň posadit na zem a nenechat ji po katapultáži někde rozbít o kopec či o střechy baráků..
Jako zní to logicky - naopak dost nelogicky mi zní fakt, všecko nechávat na drátech a servech. Ona ta stíhačka přeci není zas tak velká a vzdálenosti akčních členů tak velké, aby v případě krajní nouze nešla směrovka a třeba i plyn a klapky ovládat třeba nějakým blbým bowdenem
Celkově měli vojáci/NASA všecko elektronický o min. 10 let dřív, než se to dostalo do komerční techniky.
Mám z opravdu starého, sálového počítače, sestaveného z tranzistorovaných modulů /IO tam ještě prakticky nebyly/ nějaký trandy a diody. Rozebírali jsme to ještě na intru v dílně, byly toho tam mraky.
Tranzistory Texas 2N930, jim podobný, ale jinak značený, pak nějaký větší TO39 a nějakých asi 5 druhů diod s barevnými pásky.
Byly to původně nějaké, asi logické moduly asi tak 6x6 cm, naskládané v modulu myslím 6x6 v takovým plechovým nosným rámku, vzájemně propojený měděnýma páskama jako "šínama". Ten rámek měl kolejnice a asi tak 30-pólový divný konektor, co jsem taky už nikde jinde neviděl. Veškerý osazení Texas, ta jejich mapka z loga byla dokonce natištěná i na něco málo svitkách a elytech. myslím si proto, že to asi byl průmyslový-sálový počítač výroby Texas.
Převážně v těch modulech byly jenom tranzistory, diody a odpory. Ty odpory byly v provedení a velikosti, jako kdysi naše uhlíkáče v tom modrým plastu. Jen tyhle byly značený páskama, všecky měly 0,5%, už tehdá..
Fakt zajímavý tranzistory i diody s ještě zajímavějšíma vlastnostma.
Ty diody /jen jeden jejich druh/ mají třeba Uak při 1mA jen asi 0,1V a přitom nejsou germaniový.
Některé ty 2N930 a podobný, divně značený v TO18, co mají červenou tečku nahoře, mají betu kolem tisíce. Nadstavovali jsme drátem jejich krátký 5mm vývody a běžně používali v nf, kde nešuměly..
A ty TO39 taky Texas, které jsem podle jejich označení tehdy ani později nikde nenašel a už jsou skoro všecky spotřebovaný, tak ty zase skoro všecky snesou přes 150V, při malých napětích a celý ampéře proudu se hřejou jen málo a nepotřebujou chladič. Taky mají obrovskou betu kolem 500 a nejsou to darlingtony..vot spešl těchnika
Ze kterýho roku může pocházet 2N930 Texas?
Pamatujete tu slávu, když řada Dukla už měla elektronkový jen řádek a jinak všecko tranzistory? A který to byl rok, když Dukla přišla?
Nedělal jsem TV, takže to nepamatuju, ale televizáci vědět budou.
Před Duklou bylo už částečně tranzistorovaný Salermo. Pokaď se nepletu, tak Salermo mělo řádek, snímek i zvuk ještě lampový, ale v obou mefkách už byly myslím KF167/173 a okolo nějaký KC. A tunery vod jogurtů
https://pl.wikipedia.org/wiki/ZK_145
V 1979 ich ešte veselo predávali. Aspoň v Krakowe, kde som bol na zájazde.
Sice to mělo lampy a motor jak ze ždímačky, ale ten ZK140 už vůbec nevrčel, půlstopý ZK120 jen mírně. Ten pak přestal úplně používat, páč všeci okolo měli čtvrtstopé "stroje" z řady B4 a první B5.
O nějaký rok později ten půlstopý nějak upravil na 19cm/s, jaksi ho odbruměl a používal na záznamy muziky z FM.
I s horšíma páskama /typicky Orwo PS25/ to bylo fakt výborný.
Tehdá ještě mono z FM bylo nějak kompletnější a obsahovalo všecky informace..
No věřili byste, že nám to rakouský mono při pařbách, kde běžely nadoraz dvě Music 130, vůbec, ale vůbec nevadilo?
Jojo, to fakt po asi pětihodinový jízdě a při následným mrdání až do rána spolehlivě pištělo v uších
A z vybraného symbolického vstupného se ze začátku odkládaly prachy na odpálený výškáče
Delicia Music 30 byly skvělý bedny! Vždycky jsem je chtěl, ale nebyly k mání. 2xARO835 a 2xARE667, taky uměly udělat slušnej hukot, ale hlavně uměly jít níž.
Tos těm M70 musel dávat dobrej kouř
Takovou citlivost, jako vokalky to nemělo a často ty ARE shořely, aj když byly přes kondenzátor
