TV LG 42 LE 5500 - černá obrazovka
Poradna určená pro amatéry
soucek
#16 Příspěvek od soucek »
Vlastním stejný model se základní deskou EAX61742605(2). Závada se jeví podobně....nejde zapnout, pouze silně píská na AV desce v okolí IC9103. Povede se zapnout třeba na 8.-10. pokus a pak již funguje normálně neomezeně do dalšího vypnutí. Udělal jsem reflow procesoru , ale bez efektu. Měřením jsem zjistil, pokud nejde zapnout a píská, tak chybí napětí VDD_LCM +16V a PANEL_VCC +12V. Keramických kondů v napájecích větví je tam kopec, jestli jít touto cestou hledání když to občas jde zapnout. Může být také vadná SPI FLASH, může někdo poradit ?
Pivo lahvový....a půl je hotový.
