Akumulačky - schéma založení cihel v kamnech
Pro standardní akumulačky se používá Rego 972 02 - proud 2A. Typ Rego 973 02 - proud 10A je určen pro spínání přímotopných těles hybridních kamen, vnitřní zapojení je stejné. Svorku 3 pro vyšší otáčky lze zatížit jako u řady 972 pouze do 2A.dobrman píše:...termostaty REGO se dělaly i pro dvourychlostní přepínání, např REGO 97302.
...nastavit přesně teplotu v místnosti byl docela problém...
Základní citlivost Rega je 1,5°C. Pro přesnější regulaci je možné použít jiný vhodný termostat, doplněný běžným instalačním přepínačem. Pokud stačí jedna rychlost, lze i bez přepínače, ale není to výhodné. Při trvale nízkých otáčkách nelze využít rychlého ohřátí z nižší teploty, při vysokých často vypíná termostat a ventilátor je výrazně hlučnější.
- elektrosvit
REGO_942 60.jpg- (15.06 KiB) Staženo 291 x
Normálně má Rego hysterezi 2,5-3 K, ten odpůrek ji sníží na 0,5-1K aspoň u těch Flash.
Konkrétně Flash 25800 má v prostoru bimetalu odpor 100K připojenej za kontakt bimetalu, pak v sérii termistor 18K/20st.C. s indikační doutnavku a pak to jde na N. Campini tam mají jen odpor cca 150K.
To znamená, že když je bimetal sepnutej, tak sám sobě malinko přitápí podle prostorový teploty. Faktem je, že když odejde ta doutnavka, tak si lidi stěžujou že teplota kolísá. Není to něco jako kladná zpětná vazba?
Ale nikdy jsem s tím nelaboroval, každému většinou základní citlivost stačila. Na akumulačky se často přecházelo z etážových nebo lokálních topení, regulace s přesností 1,5°C byla proti tomu komfort. Někde v kancelářích si taky nikdo nestěžoval.
REGO_972 02.jpg- (22.82 KiB) Staženo 286 x
- jirkalesik
DSCN1515.JPG- (121.03 KiB) Staženo 274 x
DSCN1516.JPG- (125.63 KiB) Staženo 267 x
DSCN1517.JPG- (126.87 KiB) Staženo 261 x
DSCN1518.JPG- (119.45 KiB) Staženo 318 x
- elektrosvit
- elektrosvit
Našel jsem i paragon od druhých Fikotermů s výkonem 3 kW. Ty stály ve stejném období 4220,- Kčs.
- jirkalesik
Achab píše:Izolace musí být nad cihlami (mezi cihlami a krytem), ne pod. Kanál má být pro vzduch průchozí zespoda přes vrch na druhou stranu.jirkalesik píše:...nahoře chybí ty tenké cihly, co kryjí vatu...
To s tou izolací mi je jasné, netuším ale, jak tam naskládat cihle, budu muset zkoušet, mám jich 24 velkých, 8 polovičních na plocho a 9 asi těch krycích nahoru. Škoda, že jsem cihle nevyfotil před rozebráním, asi by to někomu přišlo k smíchu, mě spíš k pláči, horní část byla zaskládaná, že nemohl cirkulovat vzduch, a co patří nahoru, tak byly naskládané dole s malými mezerami.
elektrosvit, nebude ten spínač na rychlost ventilátoru a zapnout / vypnout, když chceš kamna provozovat bez termostatu?
- elektrosvit
- jirkalesik
aku.jpg- (61.55 KiB) Staženo 309 x
