Adaptér POSIFLEX EA1050C-120nechce nastartovat
http://leteckaposta.cz/323610833
Na rubu desky se mi nelíbí propojování těmi vodiči, nebo co to je (má to tak být?)
Je tam spousta spojů, kde bych čekal studený spoj, třebas ve svislé linii co navazuje na levou řadu vývodů IO, na těch velkých ploškách (poslední obrázek).
Skontroluj kapacitu a ESR označených kondenzátorov (červený krúžok)
- nedostatočná kapacita/vysoké ESR spôsobuje "vysadenie" zdroja - cyklovanie pri záťaži !
Tá čierna machuľa (zelený krúžok) vyzerá,ako keby tam niečo "strelilo" ...či?
Až nepomôže výmena tých kondenzátorov (samozrejme až sú zlé) skús JEMNE odstrániť tú zalievacú bielu gebuzinu (hmotu) často býva príčinou zvodov - po prehriatí ostane čiastočne vodivá....
ináč nič v zlom....ale z tých desiatich fotiek sú použiteľné len jedna a trištvrte !
Bez názvu.png- (286.6 KiB) Staženo 167 x
Bez zatížení a zatíženo LED diodou.
http://leteckaposta.cz/752898137
http://leteckaposta.cz/550242999
Komprimováno:
http://leteckaposta.cz/987181677
Co se týče toho ESR 450V 68uf má jen 59uf,nic méně jsem tam dal cvičně 100uf,ale žádná změna. Ten malej jsem nekontroloval.Víc zase večer...
