příklad ze střední školy - řešení
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
syn přinesl ze školy příklad pro výpočet proudu obvodem a nevím co znamená zadání parametrů střídavého zdroje ve Voltech takto: u(t) = 5.sin(400t)
můžete mi to prosím někdo vysvětlit
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Zdroj harmonického střídavého napětí, kde:
5 = amplituda napětí
400 = ω = 2*π*f = úhlová frekvence
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
takže frekvence napětí 63,7Hz 8O
a to t za 400 ve vzorci je co?
a když je amplituda 5 tak je tím asi myšlena vrcholová hodnota že, to znamená že např pro výpočet proudu obvodem při tomto napětí bych si měl ještě vypočítat efektivní hodnotu jestli to dobře chápu
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
t je čas a amplituda je maximální hodnota. Efektivní hodnotu si počítej, pokud to zadání vyžaduje. Jestli se má počítat okamžitá hodnota proudu i(t), nepotřebuješ efektivní hodnotu.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
že t bude čas jsem tušil, ale proč tam je nechápu, k čemu čas když potřebuju z toho vzorce dostat parametry napájecího napětí?
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Dej sem celý příklad.
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Prostě máš střídavý zdroj napětí s amplitudou 5 V, frekvencí 63,66 Hz a nulovou počáteční fází φ. Funkce u(t) = U_amp*sin(ωt+φ) Ti pro konkrétní čas t vrátí konkrétní okamžitou hodnotu napětí u(t). Nic víc v tom nehledej.
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
celý příklad
(77.01 KiB) Staženo 427 x
#9 Příspěvek od rnbw »
Zaujimavy rezistor o hodnote 2,5uF. Dalej tam nevidim tie svorky A a B.
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
rnbw píše:Zaujimavy rezistor o hodnote 2,5uF. Dalej tam nevidim tie svorky A a B.
A,B - tipuju samozřejmě ty "kulaté" svorky. :) A pokud jde o těch 2,5uF, viděl bych to na záměr, aby se dal příklad snáze počítat z hlavy, bez kalkulátoru. :?:
#11 Příspěvek od Michal22 »
judeware- rnbw hlavně narážel na to, že rezistor nemá hodnotu v µF.
Příklad měl znít následovně:
2A) Obvod obsahuje rezistory o hodnotách R₁=5kΩ, R₂=5kΩ, R₃=10kΩ, R₄=10kΩ a kondenzátor C₁=2,5µF
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
elektrosvit píše:Prostě máš střídavý zdroj napětí s amplitudou 5 V, frekvencí 63,66 Hz a nulovou počáteční fází φ. Funkce u(t) = U_amp*sin(ωt+φ) Ti pro konkrétní čas t vrátí konkrétní okamžitou hodnotu napětí u(t). Nic víc v tom nehledej.
asi jsem tupej, ale když je v zadání výpočet proudu odebíraného ze zdroje, tak proč bych měl kalkulovat s časem pro výpočet okamžité hodnoty napětí? stačí mi znát pro tento případ nějaká efektivní hodnota napětí nebo snad ne?
(příklad přinesl ze školy syn studující 2 ročník 4-letého učebního oboru "elektronika")
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Kdyby chtěl synáček vypočítat okamžitou hodnotu proudu jako funkci času, tak by tam ten čas zůstal. Když postačí jen efektivní nebo střední hodnota proudu, tak si nejdřív z té sínusovky napětí zjistí střední nebo efektivní hodnotu napětí, a čas se vytratí.
#14 Příspěvek od p32 »
Já nevím co ty, ale já tam furt vidím jen C1=2,5uF
#15 Příspěvek od Hill »
Ano, ale to už je přece vyřešené: v textu zadání je řeč pouze o rezistorech. Dokonce je výše navržené i věcně správné znění textu, v němž nechybí kondenzátor.
Zpět na „Teorie“
