Zosilňovače s A273D, A274D a ich ekvivalentmi – základný šum
Hlavným nedostatkom týchto prístrojov je vyšší základný šum, t. j. horší kľudový odstup cudzích napätí.
Aká hodnota kľudového odstupu je vyhovujúca? Norma DIN 45500, článok 6., Hi-fi zosilňovače predpisuje kľudový odstup min. 50 dB.
Ako sa u zosilňovačov udáva odstup?
1. Kľudový odstup cudzích napätí – je odstup cudzích napätí vztiahnutý k výkonu 50 mW,
2. Odstup cudzích napätí – ako v predchádzajúcom bode, ale vztiahnutý k max. výkonu,
3. Odstup rušivých napätí – ako v predchádzajúcom bode, ale meraný cez psofometrický filter.
Prístroje s IO A273D, A274D majú vyšší kľudový šum hlavne z dôvodu ich nesprávnej aplikácie, predovšetkým nedodržaním základného pravidla: 50 mVef. na výstupe IO, vybudí koncový stupeň na výkon 50 mW. Vyplýva z toho, že zosilnenie (napäťový zisk) koncového zosilňovača môže byť max. 8 až 9, teda približne 18 dB. Základné údaje pre IO A273D, A274D sú v Tab. 1.
Aká hodnota kľudového odstupu cudzích napätí je prijateľná? Pre Hi-fi zosilňovače musí byť vyššia ako 50 dB. My si môžeme zvoliť napr. 54 dB. Je to hodnota, ktorá približne zodpovedá vlastnostiam zosilňovačov Transiwatt 40/140. Práve som pre tento účel overil kombináciu zosilňovača Transiwatt 40 s reproduktorovou sústavou Tesla ARS 820. V úplne tichej miestnosti, základný šum zaniká pri vzdialenosti cca 0,75 m od reproduktorovej skrinky, to by sme mohli považovať za uspokojivý výsledok.
Riešenie pre koncové stupne s IO A2020, A2030 (Dominant) je na obr. 1.
Riešenie pre koncové stupne osadené diskrétnymi dielmi je na obr. 2.
Vyobrazenie sa týka Tesla 820A s IO A273D, A274D. Tesla 820A s IO A273D a 2xA274D má odstup cez 60 dB, takže tam nie je nutné robiť žiadne úpravy. Pri zosilňovači Tesla Z710A treba zobrať do úvahy, že má 8 Ohmovú záťaž (0,64Vef. pre 50 mW) a momentálne neviem, aký má koncový stupeň napäťový zisk.
[/b][/u]
Rozumnější by bylo nechat zisk jak je a shodit to radši děličem na vstupu.
Otázkou zůstává, zda výsledek za tu práci vůbec stojí.
Já jsem toho názoru, že ne.
Pokud to člověk nedělá vyloženě pro sebe a vědomě obětuje svůj volný čas.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jedině tak to bylo při provozu "potichu v noci" použitelný. Už nikdy více, jedině jako retro...
Sorry za OT.
Lukas-Peca
V prípade korekcií sa používa nezmyselne široký regulačný rozsah, +- 17 dB. Úplne stačí rozsah +-8 dB. To platí aj pre regulátor Balance. Komu by sa javil účinok fyziologickej regulácie príliš intenzívny, čo môže vadiť s veľkými debnami, je možné ho znížiť zmenou odporu 120 kΩ (medzi 5, 6 IO) na nižšiu hodnotu až po 68 kΩ.
Já teda kromě toho ještě pracuju ještě s impedančákem, ale ten tu není až tolik důležitej.
Já to mám jako deformaci z profi praxe, jsem trochu pomuchlanej studiovejma krámama, mixama a vším okolo toho, kde je výsostně nutný doporučených úrovňáků se držet, páč studiový krámy nevymejšleli blbci.
Ale u komerčních zařízení jseš fakt první, klobouk dolů..
