9W rezistor alebo 10 W ?
Split
#1 Příspěvek od Split »
R1 ma 3M3 ohmu a R2 ma j12 alebo 120 ohmov.C ma hodnotu 1u a poistka je na jeden amper.
1. otazka je zrejma z temy lebo v obchode maju k dispozicii iba 9W.
2. otazka:v scheme je pisane j12 a v rozpise suciastok 120 ohm.Comu verit.?
3. otazka.Naco tam vobec je ten delic?Kvoli mensiemu stratovemu vykonu na kondenzatore?
(7.06 KiB) Staženo 76 x
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#2 Příspěvek od masar »
A jak jsi přišel k těm watážím?
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Splite, Splite, Splite. Proč, proč, proč. Proč vyřezáváš část schématu z celku a nebo aspoň neřekneš z čeho že jsi to vytáhnul.
Tohle vypadá, že je to zapojení z výstupu transformátoru (měniče 12/230V). Typuji PE, ročník 96, číslo 7, strana 16. Autor "Luboslav Zaťko " píše, že je to přizpůsobovací člen a vůbec nejde o dělič. To jest, aby zátěž nebyla jen čistě indukční, tak se to takhle kompenzuje. Jinak 9W bude 100% stačit. Hodnotu lze použít 120 Ohm.
Split
#4 Příspěvek od Split »
ale preco taky vykon?Kvoli prudu?A inak ospravedlnujem sa,samozrejme ze je to ten menic
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Kvůli špičkám. Po ustálení poteče proud 72mA a na rezistoru bude výkon 0,63W, avšak při zapnutí poteče krátkodobě rezistorem vysoký proud, který by rezistor odpálil, pokud by to výkonově nevydržel. Teoreticky by měl stačit 4-5W. Jinak omlouvat se není proč, spíš si z toho vem ponaučení, kdyby k tomu přišel někdo jiný, rozebírolo by se to tu ještě celý týden. Respektive museli bychom se tě ptát stejně jako masar a bůh ví, kdybychom to z Tebe dostali :?
Jestli Tě mohu poprosit i za ostatní bastlíře, až ten měnič doděláš, jestli by jsis nenašel čas, stejně jako já teď a napsal pár vět o tom, jak jsi spokojený, co jsi třeba pozměnil a vůbec veškeré postřehy ohledně stavby a provozu toho měniče. Určitě by to zajímalo i ostatní. Od toho tu vlastně Bastlírna i je a většinou se tazatel už ani neozve, co a jak a to samé se pak probírá pořád dokola a vznikají tak nicnedávájící příspěvky. Avšak to už tu taky někde bylo probíráno.
PS: Hodně štěstí při stavbě.
Split
#6 Příspěvek od Split »
tak jednu vec sem zmenil jeste pred vyrobou a sice tepelni ochranu.Tam s nou chceli chranit baterku ale ja som to zmenil na ochranu tranzistorov tak ze vystup z OZ som dal na Reset delicky.Neviem ci zrovna chytry napad ale malo by to fungovat
Split
#7 Příspěvek od Split »
a zaujiamlo by ma ako co najlepsie izolovat vykonove diody ak ich chcem namontovat na plech.
jankop
#8 Příspěvek od jankop »
Proč by měl být odpor 120R, kterým má teci v ustáleném stavu 72mA, dimenzován na 10W? 2 watty je naprosto dostatečná rezerva, vždyť jeho ztrátový výkon bude cca 0,6W!
Split
#9 Příspěvek od Split »
ad jankop:Ty necitas?Ved to tam pisal Banda ze kvoli spickam
jankop
#10 Příspěvek od jankop »
Jaké špičky? Pokud je na rezistoru efektivní ztrátový výkon 0,6W, tak přechodný děj, který trvá nejspíš zlomky sekundy nemusím uvažovat.
Split
#11 Příspěvek od Split »
ale aj ten prechodny dej nieco trva a aked je na vystupe pripojenych nejakych 160 W tak uz tam moze byt slusna spicka.NEmyslis?
jankop
#12 Příspěvek od jankop »
I kdyby tam bylo připojeno 1000W, tak jak to souvisí s blokovacím RC členem? Asi mi něco uniká, rád si to nechám vysvětlit.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Split píše:ale aj ten prechodny dej nieco trva a aked je na vystupe pripojenych nejakych 160 W tak uz tam moze byt slusna spicka.NEmyslis?
Vzdyt to je paralelne k vystupu ne? Tak pres to nic nepotece...az na tech 72mA...preci velikosti zapojenyho spotrebice(myslim tim vykonem) nevyzdimes ze site vic jak 230V ne? Ta wattaz odporu je velika asi proto, aby se co nejlepe rozlozilo teplo a netrpela tak soucastka...nejaky spicky jsou pouze iluze.
Split
#14 Příspěvek od Split »
no jo lidi..skousel sem zapojit desku menice uz spominaneho z AR 96/7.PRipojil som + a - napatie a meral som najprv osciloskopom ale tam mi to davalo iba asi testovaci signal,potom som skusil reprak,taktiez nic,meral som napatie a na vystupe bolo napatie zdroja.Tak teraz neviem ci je to dobre alebo zle.ALe neviem preco nevidim na tom osciloskope tych 50 herzov.Alebo som mal dat na vystup nejaku zataz?A inak vstupny prud bol strasne maly.
Split
#15 Příspěvek od Split »
prosim vas odpovedzte je to surne...
:cry:
