9W rezistor alebo 10 W ?
1. otazka je zrejma z temy lebo v obchode maju k dispozicii iba 9W.
2. otazka:v scheme je pisane j12 a v rozpise suciastok 120 ohm.Comu verit.?
3. otazka.Naco tam vobec je ten delic?Kvoli mensiemu stratovemu vykonu na kondenzatore?
bez_názvu.jpg- (7.06 KiB) Staženo 76 x
Tohle vypadá, že je to zapojení z výstupu transformátoru (měniče 12/230V). Typuji PE, ročník 96, číslo 7, strana 16. Autor "Luboslav Zaťko " píše, že je to přizpůsobovací člen a vůbec nejde o dělič. To jest, aby zátěž nebyla jen čistě indukční, tak se to takhle kompenzuje. Jinak 9W bude 100% stačit. Hodnotu lze použít 120 Ohm.
Jestli Tě mohu poprosit i za ostatní bastlíře, až ten měnič doděláš, jestli by jsis nenašel čas, stejně jako já teď a napsal pár vět o tom, jak jsi spokojený, co jsi třeba pozměnil a vůbec veškeré postřehy ohledně stavby a provozu toho měniče. Určitě by to zajímalo i ostatní. Od toho tu vlastně Bastlírna i je a většinou se tazatel už ani neozve, co a jak a to samé se pak probírá pořád dokola a vznikají tak nicnedávájící příspěvky. Avšak to už tu taky někde bylo probíráno.
PS: Hodně štěstí při stavbě.
Split píše:ale aj ten prechodny dej nieco trva a aked je na vystupe pripojenych nejakych 160 W tak uz tam moze byt slusna spicka.NEmyslis?
Vzdyt to je paralelne k vystupu ne? Tak pres to nic nepotece...az na tech 72mA...preci velikosti zapojenyho spotrebice(myslim tim vykonem) nevyzdimes ze site vic jak 230V ne? Ta wattaz odporu je velika asi proto, aby se co nejlepe rozlozilo teplo a netrpela tak soucastka...nejaky spicky jsou pouze iluze.
