Rotační enkodér - mikrovlnka Mora VMT460X
Peedros
#1 Příspěvek od Peedros »
Ahoj,
poradí prosím někdo, kde sehnat nový díl - asi rotační encodér pro mikrovlnnou troubu Mora VMT460x? Přestal reagovat na otočení, případně vynechává pulsy pro nastavení času. Připadně dá se přinejhorším sehnat celá ovládací deska? Hodím sem fotky
Díky
P
detail
(17.26 KiB) Staženo 205 x
detail2
(17.69 KiB) Staženo 178 x
Naposledy upravil(a) Peedros dne 20 led 2018, 14:58, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Zkus NADETu. Jinak rot. kodéry se dají poměrně úspěšně opravit.
..to bude jen ňákej odpůrek
Peedros
#3 Příspěvek od Peedros »
Díky, akorát koukám,ale oddělení mikrovlnek jsem nenašel. Má to jen tři piny, počítám,že se jen podle směru přizemní buď jeden nebo druhý vývod, asi to není složitá součástka, jen nikde nemůžu najít nic podobného ani na mouseru, ani na farnell
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Dej to do googlu, vypadnou ti tam i čeští překupníci.
https://www.google.cz/search?dcr=0&biw= ... D4G6h8M02M
Ty 3 fousy jsou na rotaci, pokud to má ještě na druhé straně 2 tak to je tlačítko při stisknutí. Podle mě by jsi ho mohl použít také, na funkci to nebude mít vliv. Kdyby jsi chtěl, tak ti nějaký na otestování mohu poslat, nakoupil jsem jich pytel tuším za 20Kč kus.
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
Peedros
#6 Příspěvek od Peedros »
Chlapi děkuju, nakonec jsem to nevydržel, rozlousknul stejně jako potenciometr a fouknul tam trochu kontaktolu.. Přihnul jsem ždibec ty jezdce a vypadá to,že to bude chvíli fungovat.. Úplně ten samý bazmek jsem nikde nenašel, jen obdobný,ale šel by tam také. Tak si uložím odkazy a kdyžtak koupím
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Na "jen Kontox" jsi se měl vyprdnout. Ty kodéry jdou opravit velice úspěšně tak, že se jezdci a "hvězdice" pořádně očistí (třeba) lihem, nebo tím kontoxem - je potřeba hlavně mechanicky pomocí vatičky na špejli. Jezdce napružíš, což chce z citem, abys je neulomil. Hvězdici namažeš lehce vazelinou - úspěšně jsem použil tu, kterou se mažou vysokorychlostní ložiska, nebo tu "čistou bílou", kterou jsem kdysi sehnal v drogerii.
když ten kodér pak složíš, dost dlouho Ti bude fungovat jako nový.
Bývá v autorádiích, minivěžích a kdoví kde ještě.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Rotační kodér je přerušovač se dvěma kontakty. podle sledu jejich přerušení (posunutí fáze) procesor pozná smysl otáčení. A počtem pulzů řídí něco. Velmi častá závada je vyschnutí-zatuhnutí tlumící vazelíny na dráze kodéru. Rozebráním, vyčištění a opětovném namazání většinou pracuje bez probléů.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
S tím "napružováním" bych byl opatrný. Bude to sice fungovat, ale dříve se to vydře. I když u mikrovlnky to možná nevadí, tam se s tím nekroutí zas až tak moc.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ak je to poriadne namazane, tak by sa to nemalo vydrat.
Zpět na „Bílá technika“
