Selena B215 - nefunkční AFC a indikátor vyladění.
Pochybuju že nové kondenzátory budou mít naprosto stejnou kapacitu jako ty původní. Určují kmitočet rezonance, doladění po jakékoliv výměně bude nezbytné. Ona není až tak kritická jejich stejná hodnota, ale musí se potom doladit všechny MF obvody na stejný kmitočet.
Kondenzátory doporučuju tyhle. http://www.iepa.cz/slidove-kondenzatory-a128
Přelaďoval jsem později ještě jednu Selenu B216, ta měla ty samé kondenzátory taky špatné, ale i ta se chová stejně. Indikátor má na nejsilnějších FM stanicích výchylku maximálně dílek a půl, ale citlivost je srovnatelná s jakýmkoliv jiným lepším rádiem.
Jasně červené, lesklé i matné polštářkové keramiky měly jen drátové vývody kruhového průřezu a vždy delší, "stály na slepičích nohách", takže se daly bez poškození vypájet a použít jinde. Taky jsem to tak dělal a fakt se nepamatuju, že by s nima byly potíže toho rázu, jako s českými.
Další trochu potíž je v tom, že díky paranoidnímu tajení úplně všech technických parametrů ze strany SSSR, dneska neznáme žádný parametry těchto červených polštářků.
Ani co to je za hmotu, případný vf parametry, ztráty, nic.
Jsou jich ale nejmíň dva druhy. Jedny asi do 1000-1500pF, který bývají i ve vf obvodech a pak druhej, zhruba stejně velkej druh, co ale spíš vypadá na použití jen jako blokovací, mívají vždycky jednotky, ale spíš až desítky nF.
Mají nějaký svoje přesný značení, potištěný byly vždy všecky, ale nechce se mi jít hledat ten pytlík s nima. Měl jsem ještě z Tesly i pytlík nových, co občas chodily jako ND. Pokud teda vůbec něco od Rusů přišlo.
Svého času a ještě i dneska je dost složitý se dopátrat přesných mezních údajů u spousty jejich polovodičů. Ve stručných katalozích, pokud se teda v nich něco už objevilo, byly jen nějaké jakoby charakteristické údaje, ale ne mezní dovolené. Je to tak dodneška třeba u skoro všech Ge tranzistorů z řad P, MP a GT. Od Si polovodičů už toho bylo víc, televizáci měli dokonce nějaké převodní tabulky s nějakými údaji, ale kdo by si to v daný době kopíroval či opisoval, žejo. No a když to padlo, tak všecky tyhle vzácnosti šly do kopru, resp. do koše a do sběru.
Ale zdá se to být logický. I Tesla dělala několik řad keramik a některé z nich, ty blokovací velkých hodnot ze Supermitu, taky stály za jedno velký hovno a dělaly průsery.
- RomanoREPAIRS
20180125_165507.jpg- (47.86 KiB) Staženo 317 x
V té mé první Seleně se chovaly naprosto nezvykle, s teplotou prudce zvyšovaly kapacitu, navíc i za studena měly svody řádově stovky ohmů.
Disk moc nepřipomínají, ale už je to pár let...
Ten vypínač je vlastně přepínač síť/ baterie, pro odpojení baterie musí být vymáčknutý.
A nefunkční AFC je v tomto případě známkou rozladění posledního MF stupně. Ten kondenzátor C53 (51pF) je v pořádku?
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
Novější řada je asi z bezpečnostních důvodů již řešena bez vypínače sítě. Takové provedení, kdy se vypíná na sekundáru a primár je trvale pod napětím používá u svých modelů veliké množství výrobců. Tady je to nápadné, jelikož zůstává svítit osvětlení stupnice. Čili bylo asi záměrem, aby se při delším nepoužívání vyjmul přívod ze zásuvky.
- RomanoREPAIRS
