Jak uvolnit odpad umyvadla
#46 Příspěvek od rnbw »
A skutocne tam mas novodur (PVC)? Pouziva sa aj PP.
Hejnicek
#47 Příspěvek od Hejnicek »
To uz asi budou ty novejsi HT-cka s gumou ne?
(7.31 KiB) Staženo 116 x
#48 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:A skutocne tam mas novodur (PVC)? Pouziva sa aj PP.
Novodur tam nemám, jsou to šedivý HT-čka jak píše Hejnicek. Já jen reagoval na Tvý varování aby ty trubky nesežrala kyselina. Oba plasty, co jsem psal se v chemii používaj zcela běžně kvůli odolnosti.
#49 Příspěvek od masar »
Celeron píše:...Za kolenem je hromada bordelu, co ale visí zezhora trubky a dole je jen asi 2-3 mm škvíra při dně trubky. Vypadá to, že za kolenem je nějaký podivný "turbulentní" proudění vody...
Je možné, že na vině není turbulence vody, ale prosté mechanické poškození trubky. Pokud je to hned za kolenem do podlahy, je to ještě v půdorysu umyvadla, tak bych byl pro opravu odpadu odkrytím shora a výměnu vadné části. Ale možná ti stejně nic jiného nezbyde.
:wink:
FHonza
#50 Příspěvek od FHonza »
Jenom jestli do toho budeš "bušit" instalatérským perem až za druhé koleno, tak bacha ať trubku neprorazíš. Mně se to povedlo. Pak jenom koukáš na mokrý flek na zdi a jdeš hledat majzlík.
#51 Příspěvek od Celeron »
Hlásím, že mám ve výlevce vír a přímo řve.
Od rána jsem do odpadu lil každejch půl hodiny půllitr solný a nechal vždy půl hodiny působit a pak propláchl horkou vodou z plnýho umyvadla a zase znova kyselina. Zopáknul jsem si to 5 x. Při posledním proplachování se ozvalo z podlahy něco jako škrábání a najednou naskočil ten vír. Vzal jsem koukátko a pracně se dostal za druhý koleno. Trubka čistá až kam bylo vidět. Vypadá to, že se ten bordel od trubky odleptal a propláchnutí ho poslalo do 60 mm trubky a do sklepa. Tak jsem pro sichr do výlevky ještě pomalu nalil jednu flašku solný. Vypadá to, že věc je vyřešená. Asi to občas projeju solnou preventivně.
#52 Příspěvek od p32 »
Celeron píše: Asi to občas projeju solnou preventivně.
To dělej určitě, ono stačí i jenom jedenkrát za rok a ne za 15 let. :lol:
Jo a nezapomeň si tam dát cedulku "Pozor nebezpečí vcucu!" :lol:
#53 Příspěvek od Celeron »
p32 píše: Jo a nezapomeň si tam dát cedulku "Pozor nebezpečí vcucu!" :lol:
Neboj, je tam nerezovej vstup s dírama cca 6 mm kolem středovýho šroubu, ten nic nevcucne. :)
dred
#54 Příspěvek od dred »
pohľad inšpekčnou kamerou zo sifónu Celeronovho umývadla pri snahe zastaviť vír bez gumenej zátky :lol:
Srdečne blahoželám k úspešnému PREPUCOVANIU :agree:
(99.83 KiB) Staženo 99 x
#55 Příspěvek od Celeron »
To víš, nejen bastlením je člověk živ. :wink: Občas je nutný i ponořit ruce do sraček aby nebyla narušena domácí pohoda. :wink:
#56 Příspěvek od p32 »
Možná někdy i obráceně, vynořit ruce z těch sraček na opravách. :lol:
serviceman
#57 Příspěvek od serviceman »
Ještě prosím o názor ke kyselině. Jak ji snáší husí krk, který se teď často používá místo sifonu?
#58 Příspěvek od p32 »
Je to plast jako jiný. Samozřejmě provedení v bílém je hezké, ale vydrží víc provedení v šedém a zátěžové v červeném plastu. Husí brk je nejpohodlnější na montáž a zároveň nejblbější na chytání bordelu. Všude bych dával normální sifony a preventivně jednou za rok je rozdělal a umyl v octové horké vodě.
#59 Příspěvek od BOBOBO »
Vlastní kyselina solná nemá na jeho životnost vliv . Je to tenký měkčený plast , což je útok na jeho životnost . Rozžhavený louh ho tepelně zlikviduje .
Hydrawerk
#60 Příspěvek od Hydrawerk »
Huh, čistil jsem preventivně sifon u umyvadla a omylem tam nasypal perličkový a peckový hydroxid. Zalil jsem to vařicí vodou. Bublalo to, ale nechtělo protéct. Čekal jsem hodinu. Furt nic. Tak jsem musel celej sifon vyhodit, protože hydroxid v něm ztuhnul na kámen.
Dost mě to překvapilo, předtím se mi to nikdy nestalo.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 24 zář 2018, 19:28, celkem upraveno 1 x.
