Pípák - alarm, kdo zná?
Dvě žárovky způsobý větší úbytek na diodě než jedna. Opravdu ten rozdíl bude při jedné nebo dvou tak velký, že způsobí sepnutí - nesepnutí tranzistoru? Žárovky tedy paralerně zapojené z + na oranž. nebo šedý, žlutá a zelená na minus .masar píše:Nikoliv, prostý úbytek napětí na diodách mezi B a E při dobrých žárovkách otevíral tranzistory ...
Soemtron píše:...Dvě žárovky způsobý větší úbytek na diodě než jedna. Opravdu ten rozdíl bude při jedné nebo dvou tak velký, že způsobí sepnutí - nesepnutí tranzistoru? Žárovky tedy paralerně zapojené z + na oranž. nebo šedý, žlutá a zelená na minus.
Pokud je to schema dobře obkreslené, tak oranžový a šedý vodič jsou vstupní +(od přerušovače směrových světel) a žlutý a zelený vodič výstupní + (k žárovkám). Minus (-) je kostra. Pánové, přece nechcete, abych vám takovou triviální věc maloval.
Úbytek napětí na diodách (mezi B a E) je při dostatečném proudu žárovkami větší, než napětí Ube tranzistoru (~0,65V) a spíná pípák.
Co je na tom nejasné?
Jinou než tuto funkci tohle zapojení mít nemůže.
Stejny princip "detekce" pruchodu proudu je i u elektronickych prepinacich vyhybek, ktere prepinaji hovory mezi zvonkovymi tably treba u panelaku se dvema vchody.
