Tlumivka a zářivka(vyřešeno)
Vše, co se týká osvětlení
Petr22
#1 Příspěvek od Petr22 »
Zdravím
Není mi jasná jedna věc. Mohl by mi ji někdo, prosím, vyjasnit?
Získal jsem dvoutrubicové zářivkové těleso 1.2m dlouhé(na 36W trubice). Je staré tak 30?let. Původní majitel jej provozoval na jednu trubici a očividně tělesu chybí jeden starter. Na tělese je i jedna tlumivka 40W a kondík.
Těleso bych chtěl provozovat na obě trubice. Jenže se mi zdá, že na tělese není místo pro další kondík a hlavně tlumivku. Vypadá to, že druhá tlumivka nebyla nikdy přišroubována.
Dá se provozovat na jednu 40W tlumivku a jeden kond. dvě trubice po 36W?
Zdá se mi, že v tělese nejsou další dírky pro uchycení tlumivky a kondíku. Pro patici druhého starteru je místo hned vedle prvního starteru
(105.13 KiB) Staženo 213 x
(95.17 KiB) Staženo 243 x
(87.39 KiB) Staženo 228 x
(103.81 KiB) Staženo 258 x
(211.36 KiB) Staženo 219 x
Naposledy upravil(a) Petr22 dne 01 úno 2018, 11:34, celkem upraveno 1 x.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Za 150 koupis na ebay elektronicke rizeni pro 2 zarivky. Zrovna vcera mi jedno prislo. Nez bych se babral s tlumivkama a neustale odchazejicima starterama, dam tam tohle a je klid.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
U tak dlouhé zářivky jsem to ještě neviděl.
Ale u krátkých jsem se setkal s tím, že byly 2 trubice na 1 tlumivku.
Docela opruz to "rozchodit" když ty trubice byly trochu starší nebo se jedna vyměnila a nebyly úplně stejné :drool:
#4 Příspěvek od rnbw »
termit256 píše:Za 150 koupis na ebay elektronicke rizeni pro 2 zarivky. Zrovna vcera mi jedno prislo. Nez bych se babral s tlumivkama a neustale odchazejicima starterama, dam tam tohle a je klid.
Elektronicky predradnik robia aj normalne firmy ako OSRAM. Ale ak chces vyhoriet, kludne nakupuj ten najlacnejsi odpad z Ciny.
pajap
#5 Příspěvek od pajap »
Kondenzátor je jen kompenzační a stačí jen ten jeden, co už tam je, když ho zrušíš úplně, tak se nic nestane.
Pro druhou trubici 36W musíš dodat druhou tlumivku. Byla určitě v tom dvojitém obdélníkovém prolisu, ale nevidim tam díru pro šroubek. Připadá mi, že ten kondík byl původně jinde a ta díra je pod ním... I ta svorkovnice je asi jiná.
Na 1 tlumivku 40W (36W) se daly zapojit 2 trubice, ale jen 60cm dlouhé 20W (18W) v sérii, každá trubice měla svůj startér (provedení TANDEM nebo SERIES).
Zdraví Pája...
Petr22
#6 Příspěvek od Petr22 »
heh, ono to tak asi bude. Pokud by ten kondík byl jinde, tak druhá tlumivka by byla přišroubována právě do dírky, který je pod kondíkem. Při blízkém ohledání jsem si všiml, že je v barvě vytlačená vějířová podložka. Něco tam tedy kdysi bylo a někdo to předělal.
A daly by se použít pro druhou zářivku o příkonu 36W, 2 tlumivky po 20W?
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Kondenzátor byl tam kde je nyní čokoláda.
pajap
#8 Příspěvek od pajap »
Jako že bys je zapojil paralelně? To jsem nikde ještě neviděl ani nezkoušel, možná by se to zkusit dalo, a změřit protékající proud přes obě tlumivky (myslim 40W a kombinace 20W+20W) a porovnat... Pokud by byl proud vyšší než u té 40W tlumivky, asi by to zkrátilo životnost trubice.
Radši bych si sehnal tu tlumivku 40W (nebo 36W).
Zdraví Pája...
lopez
#9 Příspěvek od lopez »
Petr22 píše:A daly by se použít pro druhou zářivku o příkonu 36W, 2 tlumivky po 20W?
:D toto nerieš :D
A ked už máš kupovať? -tak kup EP 2x36
Petr22
#10 Příspěvek od Petr22 »
právě, že už ty 2 tlumivky po 20W mám(nekupoval jsem je). Změřit bych protékající proud mohl.
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
No skôr ako zmeráš prúd sa dobre mrkni čo je tam napísané. Niekedy to šetrí čas aj robotu....
Na tej 40W máš 0.43A
Ja som len tak v rýchlosti našiel 20W a je tam vyrazené 0.37A
lopez
#12 Příspěvek od lopez »
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
pajap píše:Jako že bys je zapojil paralelně?
Tlumivky nelze zapojit paralelně. Snížila by se indukčnost nutná k zapálení výboje a klesl induktivní odpor, který po zapálení omezuje napětí.
Sériové zapojení 2×20W je teoreticky možné, ovšem některé tlumivky jsou pro nižší výkon vinuté slabším vodičem. Mohou se víc zahřívat, což neprospívá jejich životnosti - někdy shoří i správně dimenzovaná. Parametry tlumivek jsou optimalizované pro konkrétní použití. Jejich kombinace sice mohou fungovat, ale bezproblémovou funkčnost za všech okolností nelze zaručit. Přednostně se má použít tlumivka, určená pro daný výkon a typ trubice.
Petr22
#14 Příspěvek od Petr22 »
stačí mi. všem děkuji za poučení a nové informace.
Koupím 2x36W EP. Z číny tyto věci, které jedou celý den a často bez dozoru moc kupovat nechci.
Ještě jednou moc děkuji.
jova1
#15 Příspěvek od jova1 »
Nechci ti do toho kecat, ale v dnešní době bych tu tlumivku, kondenzátor z toho vymontoval a osadil 2x led trubici napřímo. Svítit to bude stejně nebo lépe s poloviční spotřebou. Mluvím z vlastní zkušenosti.
