Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#571 Příspěvek od Celeron »
To je krása netknutá. Asi ji někdo vyndal včas. Už si to přesně nepamatuju, je to na půl třívoltovky 22x72? Já to tak měl v polským UM3 a nacpal jsem místo ní LR1 Lady N protože třívoltovky nějak nebyly k sehnání.
decmen
#572 Příspěvek od decmen »
Jo, přesně tak, je to na 1/2 baterie 2R10. Ještě pořád se dají koupit, i když jsou ZnC a nestojí už 3,-Kčs. Mám jednu pořád v zásobě, kdysi jsem si dělal takovej tester do ruky na 6,5Mhz a 1kHz podle Amára na testování vstupů tv a občas po něm ještě sáhnu. Je taky na 1/2 tyhle baterky.
Hejnicek
#573 Příspěvek od Hejnicek »
Zrovna shodou okolnosti nekolik dnu kutim jen kvuli ucte k historii AVOMET.
Mereni proudu v haji a zasekava se rucicka na 50-tce.
(42.46 KiB) Staženo 84 x
#574 Příspěvek od Celeron »
Hmm, ten není moc pěknej. V systému je něco přicuclýho k magnetům a nebo je zkroucenej v ložiskách nebo drhnou "šnekovnice"? Na to svinstvo funfuje kvalitní izolepa. Ten prouďák je rozpadlej přepínač?
#575 Příspěvek od masar »
Celeron píše:...a nebo je zkroucenej v ložiskách...
nebo v závěsu... :D
foxrider
#576 Příspěvek od foxrider »
Jé, vy jste taky našel AVOMET ?:D
Já kdysi taky. Akorát měří jen napětí a proud, měření odporů ještě nemá vestavěno.
U té zadrhávací ručičky může být chycený kus rzi nebo kovového prachu v dutíně magnetu a cívka o to zadrhává. Stávalo se to hlavně u přístrojů z provozu, na hale kde je prach z broušení.
Kdysi v ŽOSce mě naučil starší pán co přímo opravoval měřáky do mašin (rychloměry, manometry a el. měřící přístroje) trik s třískou z párátka - rozžvýkat a naslinit, opatrně vsunout do dutiny a pak se na to ten bordel krásně nalepí a vytáhne. Skutečně to funguje, osobně vyzkoušeno a pak jsem to taky používal.
Hejnicek
#577 Příspěvek od Hejnicek »
Chlapi,
uz dnes jen pristroj nalesten od nanosu necistot a funguje :)
Prepinac nebyl rozsypan. Byl spaleny jeden z tech vinutych bocniku na troud.
Rucicka se zadrhavala jen pokud bylo meridlo pod proudem.
Vybagroval jsem meridlo ven a cumel na to lupuu pod svetlem do ty mezirky a nic tam videt nebylo.
Prisel jsem na to tak, ze jsem do mezirky strcil jehlu a jeji spicka postavila kovovou pilinu. Takovou malou supinku.
Treba to nekomu pomuze.
Jinak pouzivam DU10, ale AVOMET ve sbirce se hodi :)
Mam 2 DU10 plne funkcni treti ma praskly bakelit prepinace proudoveho rozsahu, ten kus chybi vcetne jednoho z kontaktnich kartacu.
(51.67 KiB) Staženo 49 x
foxrider
#578 Příspěvek od foxrider »
Jo, přesně ten samý mám :D
Hejnicek
#579 Příspěvek od Hejnicek »
Tady jsou vsichni sourozenci pohromade pri praci :)
(52.68 KiB) Staženo 69 x
#580 Příspěvek od Celeron »
masar píše:
nebo v závěsu... :D
Avomet bez měření odporů měl ložiska a Avomet II (DU 10) měl závěs a měření odporů. Nebo si ten závěs pletu s DU 20? Už je to strašně dávno.
Vzpomínám, že se říkalo, že to mačkání volby funkce přepínačema rozsahů dělaly takový mechanický rázy, že to časem poškodilo závěs a tak Avomet II asi závěs opravdu měl.
kejki
#581 Příspěvek od kejki »
Jak se regulérně zbavit desek ze zrušeného stroje z kraje 90. let? To mi asi sběrný dvůr nevezme, jsou to dvě bedny od zeleniny.
#582 Příspěvek od Celeron »
Nafoť to a dej sem, možná se budeš divit, jak rychle se toho zbavíš. :)
#583 Příspěvek od EKKAR »
Dej si do profilu bydliště a napiš o těch deskách SZ Rudolfovi02 čili toho jména druhýmu. Uvidíš, jakým fofrem se u tebe objeví s otevřeným kufrem u oktávky ... :lol: :lol: :lol: :lol:
kejki
#584 Příspěvek od kejki »
U Velvar, ale na ty desky už 6 měsíců prší.
#585 Příspěvek od EKKAR »
Tak voda samotným kvalitně zapájeným a zapouzdřeným součástkám nevadí, horší může bejt elektrolytická koroze na vývodech a podobný hajzloviny ...
Zamčeno
