Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Já kdysi taky. Akorát měří jen napětí a proud, měření odporů ještě nemá vestavěno.
U té zadrhávací ručičky může být chycený kus rzi nebo kovového prachu v dutíně magnetu a cívka o to zadrhává. Stávalo se to hlavně u přístrojů z provozu, na hale kde je prach z broušení.
Kdysi v ŽOSce mě naučil starší pán co přímo opravoval měřáky do mašin (rychloměry, manometry a el. měřící přístroje) trik s třískou z párátka - rozžvýkat a naslinit, opatrně vsunout do dutiny a pak se na to ten bordel krásně nalepí a vytáhne. Skutečně to funguje, osobně vyzkoušeno a pak jsem to taky používal.
uz dnes jen pristroj nalesten od nanosu necistot a funguje
Prepinac nebyl rozsypan. Byl spaleny jeden z tech vinutych bocniku na troud.
Rucicka se zadrhavala jen pokud bylo meridlo pod proudem.
Vybagroval jsem meridlo ven a cumel na to lupuu pod svetlem do ty mezirky a nic tam videt nebylo.
Prisel jsem na to tak, ze jsem do mezirky strcil jehlu a jeji spicka postavila kovovou pilinu. Takovou malou supinku.
Treba to nekomu pomuze.
Jinak pouzivam DU10, ale AVOMET ve sbirce se hodi
Mam 2 DU10 plne funkcni treti ma praskly bakelit prepinace proudoveho rozsahu, ten kus chybi vcetne jednoho z kontaktnich kartacu.
AV2 s.jpg- (51.67 KiB) Staženo 49 x
masar píše:nebo v závěsu...Celeron píše:...a nebo je zkroucenej v ložiskách...
Avomet bez měření odporů měl ložiska a Avomet II (DU 10) měl závěs a měření odporů. Nebo si ten závěs pletu s DU 20? Už je to strašně dávno.
Vzpomínám, že se říkalo, že to mačkání volby funkce přepínačema rozsahů dělaly takový mechanický rázy, že to časem poškodilo závěs a tak Avomet II asi závěs opravdu měl.
