Odečet spotřeby a příkonu přes internet
- vaclavzeleny
hledám řešení, kterým bych mohl sledovat spotřebu a zejména aktuální příkon el. topení v rodinném domě. Představuji si, že měření budu sledovat přes mobil, takže hodnoty by se asi měli ukládat na internetu. Jedno řešení už mám, ale potřeboval bych ještě jedno další, abych je mohl porovnat a vybrat si to lepší. Děkuji za návrhy. Vašek Zelený.
- vaclavzeleny
http://www.onlinetechnology.cz/
Já mám řadu micro, mám tam dohled na tepelné čerpadlo a bojler. A pro toho kdo umí programovat skvělá věc. (já ne).
- vaclavzeleny
Jinak samozřejmně pro měření spoteby jsou potřeby vstupní data a ty poskytne elektroměr se vstupy S0, ono to není zas tak drahé.
Pro představu to vypadá nějak takto. (celkové počítadlo jsem před chvílí odečítal, proto ta mala hodnota.)
Schránka 01.jpg- (52.49 KiB) Staženo 177 x
- vaclavzeleny
- weed_smoker
Pokud bezdrát,tak wifi modulů je hromada,obvykle fungujou s podobnym rozhraním.
- vaclavzeleny
- vaclavzeleny
- vaclavzeleny
Vraťme se tam prosím:
a) Ví někdo jak SDS měří příkon? když ho není schopno měřit z fyzikální definice jako energii za 1 sekundu? S0 je prostě pro takové měření nedostatečné.
b) Používá někdo něco jiného než SDS nebo SE1-PM1 pro měření příkonu a přenos na internet?
A nechodíš po stropě vzhůru nohama? Měřiče spotřeby přece měří primárně příkon a čas. Teprve násobením těchto veličin měří energii. A SDS není výjimka.vaclavzeleny píše:...Ví někdo jak SDS měří příkon? když ho není schopno měřit z fyzikální definice jako energii za 1 sekundu?
Jenže disponuje pouze výstupem naměřené energie S0, ze které lze příkon vypočítat z časového intervalu mezi impulzy, z nichž každý odpovídá 1Wh energie.
Nesouhlasit můžeš, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeš dělat.vaclavzeleny píše:...Nesouhlasím s tou střední hodnotou - potřebujeme přeci znát efektivní hodnoty, střední hodnoty nám jsou v oblasti sinusovek na nic...
Leda že by tě zajímaly "efektivní hodnoty" jalové energie...
- vaclavzeleny
masar píše:A nechodíš po stropě vzhůru nohama? Měřiče spotřeby přece měří primárně příkon a čas. Teprve násobením těchto veličin měří energii. A SDS není výjimka.vaclavzeleny píše:...Ví někdo jak SDS měří příkon? když ho není schopno měřit z fyzikální definice jako energii za 1 sekundu?
A v tom je právě ten problém na který se snažím poukázat. Když budu mít standardní elektroměr, tzn. 1000imp/kWh, tak při průměrném příkonu 100W mi přijde první impuls za 36 vteřin. A otázka zní, jak SDS stanoví příkon 1. vteřinu měření, 2. vteřinu měření, 3. vteřinu měření atd. .... ano za nějaký dlouhý čas je schopno stanovit průměrný příkon, ale příkon se za ten čas může různě měnit a nikdy se to nedozvíme. Navíc ten čas, za který se průměruje, je neznámý a možná také proměnný, takže mi to připomíná spíš kouzlení než měření, zvlášť v případě kdy tuto naměřenou "veličinu" nazývají okamžitým příkonem.
