Mrtvá grafická karta?
GrafickaKarta
#1 Příspěvek od GrafickaKarta »
Ahoj, získal jsem z druhé ruky tuto grafickou kartu, kamarád ji měl ve stolním PC, před půlrokem PC přestal používat, dal do skříně, od té doby nezapl, dnes z něho vyndal různé díly, a dal mi i tuto kartu.
https://www.asus.com/Graphics-Cards/ENGT240DI1GD3A/
Nainstaloval jsem ovladače z uvedeného webu, ale karta nefunguje. Viz obrázek.
V čem je problém? Tluče se mi to se zbytky ovladačů z původní AMD karty? Nebo je karta po smrti? Jak situaci řešit?
PS: při pokusu spustit DOOM4 se zobrazí toto - což údajně značí, že se hra snaží rozject na integrované grafárna.
Configured log listener print-redirect tags
Added structured log listener print-redirect
Added structured log listener mp-cloud-gobbler
2018-02-03T17:23:31.826+01:00 LOG: Process started
idBNetLoggerRESTReferences: Failed to parse: /v3/collect_logdata
Added structured log listener bnet-logger
Winsock Initialized
------ Initializing File System ------
Current search path:
- C:/Users/Fredy.00/Saved Games/id Software/DOOM/base/
- E:/SteamLibrary/steamapps/common/DOOM/base/
------ File System initialized.
------ Command Line ------
E:\SteamLibrary\steamapps\common\DOOM\DOOMx64.exe
2018-02-03T17:23:31.853+01:00 LOG: Command Line: E:\SteamLibrary\steamapps\common\DOOM
\DOOMx64.exe
------ CPU Information ------
1 CPU package, 2 physical cores, 2 logical cores
2600 MHz AMD CPU with MMX & SSE & SSE2 & SSE3
65536 kB 1st level cache, 524288 kB 2nd level cache, 0 kB 3rd level cache
4096 MB System Memory
initializing resource container gameresources.resources
idLib::SetProduction( PROD_PRODUCTION )
------- Initializing renderSystem --------
PreliminaryRenderSetup
---registered window class
---registered fake window class
---registered context window class
X..WGL_EXT_swap_control not found
X..WGL_EXT_swap_control_tear not found
No address, error: 487
DOOMx64.exe @ 0x40fa6d0d( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x40f0ee81( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x40effa3d( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x403efb48( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x403f60fa( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x403f1a1b( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x40ced688( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
DOOMx64.exe @ 0x3f97d849( ) + bytes () : ** UNKNOWN **( ** FUNC_PARAM_ERROR ** )
DOOMx64.exe @ 0x40f5cc0b( ) + bytes () : GetGameSystemInterface( )
kernel32.dll @ 0x7747652d( ) + bytes () : BaseThreadInitThunk( )
ntdll.dll @ 0x775ac521( ) + bytes () : RtlUserThreadStart( )
FATAL ERROR: wglChoosePixelFormatARB not available
Dumped console text to C:\Users\Fredy.00\Saved Games\id Software\DOOM\base\ErrorLog_02-03-
2018__05-23-32pm.txt.
idRenderSystem::Shutdown()
Shutting down OpenGL subsystem
(95.38 KiB) Staženo 293 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus drivery odinstalovat a stiahnut z www.nvidia.com
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Ovladače musíš vyřešit jako první, jak ti radí rnbw.
Obávám se, že na této grafice si Dooma 4 nezahraješ. Její konfigurace je pouze 1GB DDR3 a DirectX 10.1. Doom 4 sice jede na OpenGL (nebo Vulkánu), ale potřebuje OpenGL 4.5 a ta GT240 by měla mít pouze 4.0. Navíc to chce opravdu výkonnou grafiku a aspoň 4GB GDDR5.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
GrafickaKarta
#4 Příspěvek od GrafickaKarta »
Budiž, ale to nic nemění na faktu, že se mi ta grafická karta hlásí jako nefunkční (v devmgr - "Správce zařízení"), viz skrýn.¨
A nemá k tomu důvod.
Co s tím?
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
#6 Příspěvek od p32 »
GrafickaKarta píše:Budiž, ale to nic nemění na faktu, že se mi ta grafická karta hlásí jako nefunkční.
Co s tím?
Grafická karta se ti nehlásí jako nefunkční, rozlišuj pojmy a dojmy.
Grafická karta funguje! To bys tam nic neviděl přece.
Hlášení je o tom, že tam není instalovaný ovládač pro grafickou kartu, takže důvod k tomu opravdu má.
Co s tím? Prostě odinstalovat starý ovládač a instalovat správný ovladač a ne ten, o kterém si jen myslíš, že by tam patřil. A ten prostě musíš pro daný OS najít. Co tam máš za OS? https://www.geforce.com/drivers/results/89879
GrafickaKarta
#7 Příspěvek od GrafickaKarta »
a stejně tak nerozumím, proč se mi tyto dvě - odlišné - karty obě s systému identifikují jako "nVidia GeForce GT 240"
http://www.imagehosting.cz/?v=qimg201802.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=qimg20iii.jpg
#8 Příspěvek od p32 »
Kde se ti identifikují? Při startu nebo ve woknech bez jakéhokoliv ovladače?
A mají opravdu stejný firmware? Taky ti mohu poslat e-mail jménem Vaška2. z jeho e-mailové adresy. Budeš tomu taky věřit? :wink:
GrafickaKarta
#9 Příspěvek od GrafickaKarta »
1) Ve Woknec,h ve Spráci zařízení.
2) Neřekl jsem, že mají stejný firmware, řekl jsem, že jsou to dvě rozhdílné karty. Viz ofocené výrobní stítky.
3 Tudíž mi těžko měly mít stejní firmware, a tudíž je ještě tuplec větší blbost, aby je Správce zařízení "vnímal" stejně.
:wink:
#10 Příspěvek od p32 »
To podle mě ukazuje na problém s ovladačem ve woknech. Je normální, že jeden ovladač může spouštět i jinou kartu, ale stále má v sobě, že je to jen ta jedna.
V tom případě bych doporučil ovládače pro tu grafiku odstřelit, restartovat, smazat natvrdo tam, kde jsou a potom po restartu střídat karty a přečíst si informaci o tom, co to je. Nejlépe by bylo tam dát nějakou funkční ATI kartu a potom to odlíčit od nVidie.
jinovak55
#11 Příspěvek od jinovak55 »
Něco podobnýho jsem kdysy řešil. Nakonec mi pomohlo v biosu vypnout interní grafickou kartu.
yesper26
#12 Příspěvek od yesper26 »
S GT240 na DOOM 4 zabudni.
Zpět na „Výpočetní technika“
