Lidi, co jsou připojení poblíž trafaček, mají přepětí a žárovky jim odcházejí jak polskej aušus, naopak lidi s přípojkama na koncích odboček z páteřních větví mají napětí na hranici dolní meze tolerance... Tyhle problémy znám dlouhodobě - bydlím v městě s velkým elektrifikovaným nádražím, jako (bývalý) strategický bod máme vvn napájení asi ze 4 směrů, už v 80. letech min. století jsme měli trvale na zásuvkách kolem 230 - 235V a žárovky jsme museli shánět na 240V nominál. Běžná 220V žárovka koupená např. v Praze odcházela během týdne. Velký vliv má i kolísání odběru - v roce 1988 byla olympiáda v Jižní Korei, přenosy byly celou noc až do rána. Měřák píchnutý do zásuvky už od půlnoci, těsně po ukončení přenosu ze Soulu kolem 4. hodiny ráno vyletěl až kamsi k 250V, načež během dalších cca 10 minut zase pomalu slezl na obvyklých 230 - 235V.
230~V -> 220~V
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
mi-ro píše:Kdybys měl roční zisky v řádech stovek miliard ta se taky na všechny vy....š, eventuelně pro jistotu "trochu" podražíšgepard píše:AmarokCZ píše:Lukas-Peca: 10V vliv nemá, ale 35V už jo!
Ekkar: jsi si určitě jist tím napětím? Já myslel, že je teď 230V(+6%,-10%) a od 2008 že má být 230V (-+10%).
Jinak u nás je běžné napětí 200V - 250V, v extrémech klidně i 180V a ČEZ nemá zájem nic dělat
Zdárec, souhlas, hlavně s tím rozptylem napětí - to není snad normální! A opravdu to ČEZ nemá zájem nějak řešit!!! Loser ČEZ!
Súhlas s AmarokCZ. Povolená tolerancia v ČR: 230V(+6%,-10%) a od 2008 230V (-+10%), na Slovensku 230V(+10%,-10%). Ešte by som doplnil, že sa nejedná o efektívnu hodnotu, ktorú nameráš voltmetrom ale sú to priemerné 10-minútové efektívne hodnoty (viď ČSN resp. STN EN 50160).
Na sídliskách problém s napätím nie je, ale na dedinách, kde sú dlhé vedenia je často problém dodržať normou def. podmienky.
Riešenie je jednoduché, použí trafo tak ako píše Jasin.
AmarokCZ
Lukas-Peca píše:my máme doma 227 V permanentně, bydlíme asi 50 m od velké rozvodny na panelovém sídlišti, trafa nám neřvou a některé žárovky jsou ještě made in USSR.
To že ti trafo neřve a že sovětský žárovky svítěj se nedivím, páč 227V je i pro 220V spotřebiče akorát. Ale proč je u nás na jedný fázi pernamentně 240-255V fakt nechápu...
Lukas-Peca
