Kolébkové přepínače
dvorak
Kolébkové přepínače
#1 Příspěvek od dvorak »
Dával jseem dohromady radiomagnetofon KORTING a mám problém s přepínači funkcí radio - mgf - sleep a mischen. Je to dvojice páček dole navléknutých na kovovou osičku a nahoře přes jakýsi silikonový kloub jsou nastrčeny do kovového posuvníku, který pak na desce ovládá posuvný přepínač. Problém je v tom, že ty páčky nedrží a spadávají - nevím, zda mají držet v těch silikonech anebo naopak zespoda se má ta osička někam zacvaknout.
Podobné řešení přepínačů jsem viděl i na jiných přijímačích, vypadají na první pohled jako kolíbkové , ovládací páčka opisuje jakoby část kružnice.
Děkuji všem za každou radu.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Radu bych měl jednu- dát sem fotku.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Teprve dnes jsem se dostal k rozebrání přístroje a ty přepínače jsem vyfotil. Je to pohled seshora a jde mi o to, zda ty bílé půlené silikony mají napevno sedět v tom posuvném táhlu. Pokud ano, pak asi jsou vyběhané a proto nedrží.
(273.45 KiB) Staženo 201 x
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Dal bych pod každej ten bílej klobouček vhodnou podložku, množná takovou tu nevodivou z tvrdýho papíru, co bývaly kdysi k PC mainboardům. Pak bych to celý podmáznul vhodným mazivem, aby to chodilo lehce, ale bez vůle.
Tyto myslím.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Kolečko vystřihnutý z víčka kelímku od hořčice, podmáznout parafínem. Papír i fíbr (izolační podložky pod mámoprkno) bude zbytečně drhnout ...
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
EKKAR: to je strašně tenká podložka, plech je příliš hrubý. Vyzkoušel bych sílu podložky a upravil ty kloboučky. Popř. by se dala vystřihnout ta podložka, ale s takovýma "ušima" s dírkou a přitáhnout šroubkem, ale i tak asi dlouho nevydrží.
Naposledy upravil(a) starecd dne 09 úno 2018, 16:19, celkem upraveno 1 x.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Děkuji za rychlou reakci, ale asi si nerozumíme. Jde mi o to, že ty páčky (červená šipka) nedrží tím půleným silikonovým kloubem v tom zářezu táhla (modrá šipka). S těmi táhly problém není, nemají kam spadnout.
(276.75 KiB) Staženo 183 x
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
V tom případě bys potřeboval protikus do zážezu, takovou T kostku a po odstranění těch táhel zajistit proti vypadnutí.
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Tak nevím, před rozebráním přístroje ty páčky normálně fungovaly a nic z nich nevypadlo, možná to bylo nějak zacvakmuto zespodu.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
A nebyly obráceně? Ten výlisek ohnutý "ven" se mi hned nezdál.
#11 Příspěvek od Celeron »
Taky si myslím, že to je otočený. Akorát mě není jasný ten rozdíl čtvercovej otvor uprostřed a otevřenej do strany. To taky musí mít nějakej důvod, nechybí tam ještě něco?
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Takže vyřešeno ! Nakonec jsem zjistil, že přece jen mi při demontáži něco vypadlo a nevěděl jsem, kam to zařadit. Byl to právě takový plíšek, který zespodu jistil osičku páček proti vypadnutí.
Děkuji všem za ochotu mi pomoci.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
Proto si už radši fotím, nevím, kdy se k rozdělanému kusu dostanu.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Jj, nedávno mě tu někdo inspiroval, myslím Hill. Taky si už fotím všechno, co rozebírám. I desky, už jsem jednou měnil řadovej konektor a u novýho jsem si nebyl jistej orientací. :lol:
