Vhodný elektromagnet pro přítah kladívka
rád bych porosil zkušenější o pomoc s výběrem vhodného typu elektromagnetu pro přítah bicího kladívka (pro rozeznění malého zvonu nebo cimbálu, Obrázek ). Váha kladívka za osičkou cca 300g.
Zkoušel jsem tu přídržné DC elektromagnety, ale těm klesá účinnost s mocninou vzdálenosti, a pro tento případ mi přijdou nepoužitelné. Hádám, že cesta povede k AC magnetu, ale netuším jaký typ či dodavatele - nemáte někdo nějaký tip? Přítah ze vzdálenosti cca 30mm, napájení ideálně 24VAC, ale není podmínkou.
Případně nějaký návod jak takový magnet vypočítat a postavit, ale návrh by měl počítat se vzduchovou mezerou těch cca 30mm.
Milan
jádro je nutno něčím nastavit (drát, lanko, páčka - podle toho, jak to máš provedeno) a cívka musí být delší než 30mm, aby jádro vtáhla dost. daleko.
Zkusil bych tak 6cm dlouhou válc. cívku s dutým jádrem, vinutou zvonkovým drátem min 0,5mm třeba tak 3 vrstvy a vidělo by se.
- Artaban001
Jaký pružný pásek použít záleží na nejvyšší opakovací frekvenci, kterou hodláš použít a kterou Ti solenoid zvládne - Silový solenoidy jsou obecně pomalý.
Další pokus jsem udělal s tímto solenoidem (nevím zda je to přesně tento typ, musím najít starou objednávku), který mi tu zbyl z jednoho projektu, ten na 24V přitáhne parádně, odběr 400mA. Zksuím to s ním mechanicky sestavit a odzkoušet. Ještě musím promyslet jak na to přepákování, zdvih to má dost malý.
Milan
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Používají se cívky na 230V stejnosměrných. Jsou trochu poddimenzované a dává se tam buď termistor co hlídá teplotu, nebo speciální obvod co zajistí odpojení magnetu při trvalém průchodu proudu při poruše aby to nevyhořelo.
magnetické obvody.jpg- (106.82 KiB) Staženo 183 x
