Náhodné restarty po instalaci W7 *vyřešeno*
Chtělo by to nějaký Voltage Logger, připojený na 3,3V, 5V a 12V, zapisovat napětí ve vztahu k času. Potom by t bylo jednoznačné.
Nebo teda nasadit jiný zdroj, a potom to sledovat.
Ještě bys mohl k zátěžovému testu CPU přidat i GPU. On ho i ten OCCT umí, ale ne oba najednou. Ten "GPU: 3D" je podobný FurMarku, ty spouštím najednou.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
No tak kde himlhergot byla chyba? Když to fungovalo separé, ale spolu ne? Předtím to brácha měl asi osm let, ten počítač.
Napadá mě třeba- každá deska má jinak nastavené Watchdogy, takže na snížení (nebo nárůst) napětí nereaguje stejně.
