Vstup zesilovače
Rád bych vyvedl signál ještě před zesilovačem ale jak už asi víte, tak na to mé znalosti zesilovačů nestačí. (Jediné co mě teď napadá je podle datasheetu najít vstupy na nožičkách zesilovačů protože jsou označené výrobcem)
Navíc těžko říct jestli to vůbec u takového prcka stojí za námahu z důvodu kvality.
Jinak díky za odpovědi.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Teoreticky dva IO = přijímač + zes, prakticky to může být úplně jinak a ta analogová cesta může skutečně chybět. Pak je jediný řešení to, za co jsem dle sinclaira vstoupil do klubu ignorantů (a už nás není málo, za chvíli zůstane skoro sám tímto nepostižený).
V druhým kole můžeme řešit dolní propust, aby z toho nebyla rušička až do pásma VKV...
Leošu, klídek - vono to zas jako nějakej kulisovej podkres může bohatě stačit. Navíc dneska když jde každýmu o přenosnost a tím pádem baterkový napájení, tak Li-Ionkový napájení a BT přenosy ke všemu už nedostatky Dé-čkovejch zesilovačů už o moc víc degradovat nebudou. Za sebe - v autě pokud nechci reálnejch 25W a víc na kanál, spokojím se s malým "déčkem", u malýho přenosnýho rádia jsem taky rád za delší výdrž baterek kvůli energeticky účinnějšímu "déčku". Je jasný, že když chci poslouchat víc nahlas, tak si tam zapojím příslušně masivní analogovej zes, ale ono už přehrávání cédéček je "hraní z jedniček a nul" - takže když se jedničky a nuly už jednou v řetězci vyskytujou, není zas až tak životně nutný se v případě KDE NENÍ NIŽŠÍ KVALITA PŘENOSU ZÁVADOU těmhle věcem zas až tak striktně vyhejbat.sinclair píše:Děláš si prdel, žejo?
A kdo si myslí, že v tom BT modulu je výstupák zapojenej jako symetrickej = můstkovej, může použít jako společnou zem zápornej pól napájení toho zesíku A JEDEN z obou výstupů každýho kanálu - protože ty výstupy pokud jsou v můstku, jsou nutně vůči zemi symetrický a takový zapojení konce nespeče, jen způsobí snížený úrovně signálu na polovičku možnýho. Když se vezme operák, nastaví se na zesílení dejme tomu Au=5, jeden vstup se mu uzemní NA SPOLEČNEJ ZÁPORNEJ PÓL a na druhej vstup se mu přivede z toho malýho BT zesilovače JEN VÝVOD PRO REPRÁČEK OZNAČENEJ (+), bude se stejně za ten operák muset vložit dělič (trimr nebo rovnou sériovej odpor a potenciometr hlasitosti), kterým se finálně upraví ta zesílená vstupní úroveň ...
A kutilmile - nelituju tě
vyvedení signálu.png- (44.43 KiB) Staženo 115 x
pam8403.pdf- Datasheet
- (195.02 KiB) Staženo 111 x
received_1486217704810834.jpeg- Zesilovač
- (80.93 KiB) Staženo 120 x
masar píše:Lépe by bylo vyvést signál ještě z místa před těmi piny, ale můžeš to zkusit i přímo z pinů 7 a 10 IO. V každém případě je vhodné použít ty vazební kondenzátory C1 a C2.
Je nějak důležité jaký použiji typ vazebních kondenzátorů ?
(Keramický, Elektrolytický..)
Hlavně pak to, zdali jsi někdy zkoušel něco podobného, co sám radíš a kreslíš - teď už vidím, že nejspíš ne.
Měl jsem to místo pubertálního rejpání napsat hned, uznávám.
Jenže Zdenek byl někde na osmi tisících a hned by mě smáznul
Ono odbočit i analogový signál, ke kterému funkčně nezbytně potřebuješ i zem, je v tomto specifickým případě totiž skoro nemožný.
Mně je taky líto, že ten ogara si na tom na 99% roztluče hubu.
Ale tak jako profesionál poradils, nakreslils a já jen píšu svůj laickej názor.
Elektrolyty se používají při větších kapacitách a zaručené ss polarizaci.
V tomto případě bych volil raději keramický kondenzátor nebo svitek, pokud vyhoví rozměrově.
- ZdenekHQ
- Významný člen
