začal jsem pracovat na novém projektu a mám ohledně něj jednu otázku. Chci měřit napětí baterie v určitých časových okamžicích (např jednou za 12 hodin) pomocí AD převodníku mého modulu (ESP32). Ten využívá logiku 3,3 V.
Jedním z řešení je od baterie vést klasický dělič napětí, který mi z maximálních 4,2 voltů udělá například polovinu, ale to by obvodem stále protékal proud. Možnost by bylo tyto odpory zvýšit, ale to se zase rapidně snižuje kvalita AD převodníku. Nejlepší je tedy použít dělič 5+5K ohmů a nějak tento obvod řídit pomocí MOSFETu, který by mohl být ovládaný z pinu mého modulu.
Na internetu jsem našel schéma, které by mohlo fungovat. Pro orientaci přikládám schéma.
Problém je však ten, že nevím, jaké MOSFETy použít. Baterie bude mít max napětí 4,2 a minimální napětí 3,5 V. Ovládací pin má napětí 3,3 V (on) a 0 (off). Chtěl bych tedy, aby tyto tranzistory měly co nejmenší proud když jsou vypnuté, a když budou zapnuté aby měly co nejmenší rds z důvodu lepšího měření.
Pokud někoho napadne lepší schéma kde bude proud také skoro nulový (nebo max 1 uA), budu rád.
Díky za pomoc
