Mosfet tranzistor
Azaelyus
Mosfet tranzistor
#1 Příspěvek od Azaelyus »
Zdravím,
začal jsem pracovat na novém projektu a mám ohledně něj jednu otázku. Chci měřit napětí baterie v určitých časových okamžicích (např jednou za 12 hodin) pomocí AD převodníku mého modulu (ESP32). Ten využívá logiku 3,3 V.
Jedním z řešení je od baterie vést klasický dělič napětí, který mi z maximálních 4,2 voltů udělá například polovinu, ale to by obvodem stále protékal proud. Možnost by bylo tyto odpory zvýšit, ale to se zase rapidně snižuje kvalita AD převodníku. Nejlepší je tedy použít dělič 5+5K ohmů a nějak tento obvod řídit pomocí MOSFETu, který by mohl být ovládaný z pinu mého modulu.
Na internetu jsem našel schéma, které by mohlo fungovat. Pro orientaci přikládám schéma.
Obrázek
Problém je však ten, že nevím, jaké MOSFETy použít. Baterie bude mít max napětí 4,2 a minimální napětí 3,5 V. Ovládací pin má napětí 3,3 V (on) a 0 (off). Chtěl bych tedy, aby tyto tranzistory měly co nejmenší proud když jsou vypnuté, a když budou zapnuté aby měly co nejmenší rds z důvodu lepšího měření.
Pokud někoho napadne lepší schéma kde bude proud také skoro nulový (nebo max 1 uA), budu rád.
Díky za pomoc :)
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na schematu RPI B+ jsou nějaký fety na tohle napětí, z hlavy to nevím, ale schemat je plnej net.
P.S. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMG2305UX.pdf apod. Asi jich bude víc.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 14 úno 2018, 18:45, celkem upraveno 1 x.
Azaelyus
#3 Příspěvek od Azaelyus »
Schémata jsem našel ještě asi 3 nebo 4, ale tohle mi přijde nejrozumnější. Jde mi spíš o to, že i když jsem našel spousty a spousty článků a debat tak jsem se nikde nedobral k tomu, že by někdo napsal nějaké přesné druhy těch tranzistorů :/
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
A místo Q1 dej bipolár, těch pár set uA do báze snad tolik nevadí.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Třeba TSM3201+TSM3202 nebo Si3201+Si3202 nebo nějaký ekvivalenty od jiných výrobců, záleží, kde je chceš kupovat.
Azaelyus
#6 Příspěvek od Azaelyus »
Chci právě proud kolem 1 uA v nečinnosti.
Budu objednávat z farnellu, takže to může být skoro cokoliv.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten bipolár si v nečinnosti taky nevezme nic. Při činnosti máš 2x cca 300-400uA na měření aku, do báze bipoláru pošleš přiměřeně zisku tranzistoru klidně i desítky uA.
Ale pokud seženeš něco z toho, co psala Lesana, tak to bude měřit taky (katlisty jsem nestudoval, věřím jí).
Azaelyus
#8 Příspěvek od Azaelyus »
Díky za pomoc, zkusím to teda nějak pořešit :)
Můžete close.
#9 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:... věřím jí.
Zoufalče. Tobě to jednou s jinou nestačilo a nepoučil ses?
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Použil bych mos optron AQY212. Má Rds asi 0,25Ω, takže s tvým vnějším děličem se to vůbec neuplatní, klidový proud bude nula a k otevření optronu stačí proud 1mA (vyzkoušeno)
(2.25 KiB) Staženo 105 x
Zpět na „Součástky“
