To je špatně nebo lépe řečeno nekorektně. Na vstupních pinech 7 a 10 je polovina napájecího napětí PAMu (viz datasheet), takže připojení bez vazebních kondenzátorů může PAM znefunkčnit připojením zatěžovacího odporu (vstupní odpor externího zesilovače), ikdyž se o tom bez připojených bedýnek k výstupům PAMu nedozvíš.towil píše:...Jinak ty vazební kondenzátory vážně asi nebudou třeba jelikož jsem signál vyvedl v podstatě až ze zesilovače a podle datasheetu by tam už měli být, pokud se nepletu.
Co ti brání změřit si dc napětí multimetrem?
Edit: Pokud bys chtěl využít pouze stávající vazební kondenzátory v modulu, musel bys PAM odpojit od signálu odpájením R1 a R2.
V opačném případě je vhodné připojit vazební C1 a C2 před původní vazební kondenzátory, aby nebyly v cestě signálu (aby neurčovaly dolní mezní kmitočet), tedy přesně podle schémátka, které jsem ti nakreslil.
