USB fleška-NTFS,eFat nebo FAT ?
#16 Příspěvek od rnbw »
Mozes nahravat na VHS, tam filesystem nepotrebujes :D
MetalGod
#17 Příspěvek od MetalGod »
Jo aha. Takže největší jistotu poskytuje FAT32 :?
— Winston Churchill
#18 Příspěvek od p32 »
Spíše více kazet VHS. :wink:
pepik9
#19 Příspěvek od pepik9 »
exFAT vznikl proto, že za používání NTFS ve spotřební elektronice požadoval MS licenční poplatky.
Krakis
#20 Příspěvek od Krakis »
:-D no i kdyby to z toho satu cpal na feritku, tak tam potrebuje filesystem
Tak to jste mě klucí potěšili - zavzpomínám na doby , kdy jsem stavěl krystalky , koupím vagon starých radií , vymontuju feritový antény , k tomu připojím pár kondíků - nejlépe z vn rozvodny na kompenzaci účiníku (ty jsou nevětší a mají velkou kapacitu),pro jistotu pár UPS-ek k udržení informací , vše paralelně zapojím , naložím na návěs a můžu vesele drandit po vlastech českých .... :D
MetalGod
#21 Příspěvek od MetalGod »
pepik9 píše:exFAT vznikl proto, že za používání NTFS ve spotřební elektronice požadoval MS licenční poplatky.
Jako by nebyly jiný, mnohem lepší (a ještě k tomu open source) souborový systémy :roll:
I když teda nevím, jestli je woknouz ochotnej umět F2FS, ext4, Btrfs, XFS,…
— Winston Churchill
#22 Příspěvek od EKKAR »
Krakis píše::-D no i kdyby to z toho satu cpal na feritku, tak tam potrebuje filesystem
Absolutně nepochopenej princip "prošívaný" feritový paměti - ta je tzv. "trvalá" = udrží informaci i po vypnutí napájení (ta se právě udrží v těch zmagnetizovanejch feritovejch jádrech = netřeba ani kondíky, ani UPSky...). Ano, návěs nebo železniční soupravu bys na to množství dat váhově resp. objemově potřeboval, ten zbytek ti ale poněkud uniká ...
Krakis
#23 Příspěvek od Krakis »
Jsem rád , že to někdo čte -bylo to psáno s nadsázkou.Chtěl jsem pouze pobavit.
#24 Příspěvek od rnbw »
Nie. exFAT vymyslel Microsoft prave preto, aby mohol od vyrobcov pozadovat licencne poplatky.
NTFS je omnoho zlozitejsi na implementaciu a aj HW, nehovoriac o tom, ze k nemu nebola dostupna ani ziadna dokumenacia.
#25 Příspěvek od EKKAR »
Krakis píše:... -bylo to psáno s nadsázkou.Chtěl jsem pouze pobavit.
OK - vzato na vědomí. Ale i tak - s podobně "zorganizovanou" pamětí doletěli Američani už v letech 1968 až 1972 (= aktuálně před 49 lety!!!) 3x do těsný blízkosti Měsíce plus 6x až na samotnej Měsíc a ve všech případech zas zpátky ... a bez ztráty "kytičky" právě u týhle techniky. Selhání se dočkali u něčeho mnohem jednoduššího a zdánlivě mnohem blbuvzdornějšího - naštěstí jenom 1x a ani v tom případě, i když to bylo hooodně vachrlatý, tak to nedospělo do fatálních konců ... Když si vezmu spolehlivost dnešních dostupnejch flashek a SD-karet, nechápu s čím v roli pamětí dnešní kosmický tělesa lítají - ale s tou nejmodernější paměťovou technikou by daleko nedoletěly ...
Krakis
#26 Příspěvek od Krakis »
Jo , jó , proč to dělat jednoduše , když to jde složitě ....
#27 Příspěvek od EKKAR »
Pro tehdejší techniku byla feritová paměť vrcholem pokroku. Uvědom si, že skutečně spolehlivý polovodičový paměti na bázi programovatelný kapacitní buňky s CMOS mazatelný UV světlem (EPROM) se rozšířily až zhruba 10 let pozdějc a paměťový buňky založený na logice NAND s elektrickou možností přeprogramování (flash) ještě o dalších 20 let pozdějc ...
Stribrnak
#28 Příspěvek od Stribrnak »
Naformátuj na FAT32 a nakopíruj tam libovolný soubor větší než 4GB a pochopíš. Ano toto se Ti nepovede
Stribrnak
#29 Příspěvek od rnbw »
Ak by tam naozaj potreboval dava subory vacsie ako 4 GB, tak sa to da rozdelit na dve particie - prvu FAT32 kvoli kompatibilite a druhu NTFS alebo exFAT na velke subory.
Osmdesat
#30 Příspěvek od Osmdesat »
Jenom upozorňuju, že ve widlích se formátování na FAT32 více než 32GB disk pomocí vestavěného formátovače nepodaří. Nutno použít alternativní aplikaci. Mikrosoft asi zapomněl, že jejich vlastní souborový systém zvládne až 2TB oddíl.
Zpět na „Výpočetní technika“
