LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno]
#16 Příspěvek od masar »
Třeba takto:
:wink:
(11.24 KiB) Staženo 54 x
helios
#17 Příspěvek od helios »
Ja na takéto účely používam Cu pliešok hrúbky 0,2 - 0,5mm, s dĺžkou aspoň 20mm a šírkou ako stabík. Jeden koniec naletujem na chladiaci vývod stabíka a okolo neho poohýbam. Funguje to dobre aj na prehrievajúce sa Fet-y v reguláciách malých frézok typu Parkside a podobných skvostov. Pri dnešných oklamaných elektronikách by takýto pásik mal byť povinnou výbavou opravára. Ak Cu tenké pliešky nemáte, dajú sa aj kúpiť:
https://www.ebay.com/itm/Pure-Copper-Cu ... 2749.l2649
VASEK_W
#18 Příspěvek od VASEK_W »
Na takovéto chlazení velmi úspěšně používám normální měděnou uzemňovací pásku pro ochranné pospojování. Kousek je k sehnání za "pěkně děkuji" u silnoproudých elektrikářů. Ustřihnu si z pásky kolik potřebuji a připájím "křidílko". Funguje to na diody, zenerovy diody, tranzistory a další součástky..
Vašek
Rellik
#19 Příspěvek od Rellik »
Tak jsem tam "naprasil" kus měděného plechu vystřihnutého z měděné trubky. Síla 1,6mm a velikost cca 20x20mm. Pájet to šlo šíleně... Odvod tepla byl proti mému záměru to nějak pěkně připojit... Ni nicméně alespoň na toho prasáka se povedlo. https://photos.app.goo.gl/48pFWQMta9WwzwJ22 po měření teploty jsem se i po několika větších odběrech po sobě nedostal za hranici 45°C Takže mise bych řekl že byla úspěšná... :)
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Chce to venovat vic casu navrhu spoju a min casu vytvareni zbytecnych maluvek na desce :-) V kazdem pripade u takovych projektu vzdy rozlij GND po cele desce. Ziskas tim mimo chlazeni i mnohem vyssi stabilitu celeho zapojeni.
Rellik
#21 Příspěvek od Rellik »
Je to malované ve fritzingu, chtěl jsem vylét celou desku, ale nějak mi to tam nešlo... Vždy to náhodně vyplnilo jen malou část někde jinde než jsem chtěl... :?
Může to někdo vyzkoušet...
Bazen_bez_led.fzz.zip
(69.91 KiB) Staženo 67 x
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
A proč tam nedáš topit nějaký srážecí odpor, třeba 22R ?
Rellik
#23 Příspěvek od Rellik »
Ta srazena 5V větev ma za úkol napájet display 20x4 a tři 5V relé. Displej jede pořád, ty relé pak spínají od jen jednoho po ty tři. Všechny naráz nebudou nikdy. Max 2. A právě jsem si myslek, že u taj malého odběru ti bude v pohodě s tím 1A stabilizátorem. Bohužel jsem se překlikl a na desku dal plošky pro 0,5A, ktery ač nejede na 100%, tak se hřál pokud sem zapnul ty dvě relé... Nicméně je to už vyřešené... ;)
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Kdyz ti hreje maly stabos, bude ti uplne stejne hrat i velky, tim si nicemu nepomuzes. Ty rele jsi mel koupit na 12V a napajet je napetim pred stabilizatorem. Pak by ti nic netopilo spotreba by byla nejmensi mozna a vsichni by byli stastni...
Rellik
#25 Příspěvek od Rellik »
termit256: relé jsem sice mohl koupit 12V, ale ty by neseply přes arduino. Proto je tam modul na kterém jsou 5V relátka... ;)
Obrázek
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
Proc by se 12V relatka nemely "sepnout pres arduino"? Na presne takovem modulu jaks vyfotil jen vyhodis ten jumper a na pin JDVcc privedes 12V. A mas vystarano.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Také jsem tuto cestu absolvoval . Nejdříve jsem koupil blok s 5V relaty a až následně zjistil , že jsou i na 12 ....
#28 Příspěvek od samec »
Alebo ten regulator nahradit spinanym regulatorom s vysokou ucinnostou a teda bez nutnosti chladenia.
napriklad
http://www.micropowerdirect.com/Pages/P ... R7805.html
alebo
http://www.gravitech.us/35v1aswvore.html
Zpět na „Součástky“
