JVC R-S11L - nehraje FM
beny66ka
#1 Příspěvek od beny66ka »
Mám tady receiver JVC R-S11L. Rozsah MW a LW funguje normálně - něco naladím. Rozsah FM jen silně šumí. Pokud se dotknu pinzetou rezistoru, nebo nožky tranzistoru označené na fotkách značkou, začne hrát směs FM stanic.
Je to rozladěné, nebo mám hledat :D "vadný kondík" :D ???
Je tu někdo zkušený kdo by poradil na co se zaměřit?
Děkuji!
(268.95 KiB) Staženo 217 x
(286.6 KiB) Staženo 234 x
(285.08 KiB) Staženo 235 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Tam, kde si se dotknul už je pravděpodobně mezifrekvence, tedy nehraje ti směs FM stanic, ale směs stanic odpovídajícího krátkovlnného pásma (10,7MHz). tím sis ověřil, že mezifrekvence je pravděpododně OK a závada bude ve vstupním dílu.
Najdi si na netu schema. Nevím jaké máš zkušenosti s vf technikou a přístrojové vybavení. Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Hlavně s ničím netoč, nic uvnitř nelaď!
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Eleman píše:... Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Vyzkoušení jestli kmitá oscilátor... Bez zvláštního vybavení...
Když naladíš na tuneru např. 94MHz, měl bys na jiném rádiu v blízkosti tuneru mít signál na 104,7MHz
Už jsem zažil vadný filtr. Ale tam se slabě ozvala alespoň nějaká hodně silná stanice. Ale můžeš ho zkusit překlenout kondenzátorem v desítkách pF
A co jsem se vyvztekal s jedním rádiem "do větší kapsy", kdy se prorážel SMD kondík na výstupu syntézy, na displeji byla frekvence, ale na varikapech nic...
#4 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:A co jsem se vyvztekal s jedním rádiem "do větší kapsy", kdy se prorážel SMD kondík na výstupu syntézy, na displeji byla frekvence, ale na varikapech nic...
mám podobnou zkušenost . . .
jen to nebylo úplně do zkratu, ale blokovací kondík ve větvi ladícího napětí pro varikap měl svod, který se navíc měnil . . .
. . . do varikapu nesmí téct žádný proud !
a pozná se to na oddělovacím odporu u varikapu a větvi ladění, úbytek na odporu bude správně jen zatížení vnitřním odporem multimetru . . . jinak nic.
#5 Příspěvek od masar »
Pánové, myslím, že v tomto případě ani filtry, ani varikapy nehrozí. :wink:
Tady je schema, kde jsem vyznačil modul FM a napětí pro měření.
Pro ověření fce oscilátoru je vhodný druhý přijímač FM, dostatečně malý, aby mohl být co nejblíže tomuto dílu, naladit ho na frekvenci kolem 100-110MHz a prolaďováním JVC na něm zachytit kmitočet oscilátoru.
:wink:
(111.5 KiB) Staženo 210 x
(108.76 KiB) Staženo 360 x
jinovak55
#6 Příspěvek od jinovak55 »
Podle fotek to vypadá že AM i FM je laděno vzduchovým dvojitým kondenzátorem. Vyzkoušet oscilátor , může být i vadný první tranzisistor vf zesilovač nebo zkratovaná keramika kondenzátor v vstupním díle jak už tady bylo psáno.Chce to měřit napětí na vstupním díle.
beny66ka
#7 Příspěvek od beny66ka »
Tak to je luxusní nápověda!! I s měřícími body! Díky moc!
masar: Kde jsi sehnal to schema? Mě se ho nepodařilo nikde najít...
Osciloskop mám, kde bych měl naměřit 10,7 MHz?
Ještě jednou děkuji! Dám vědět jak to pokračuje.
#8 Příspěvek od masar »
O 10,7MHz se nestarej, ten existuje jen když jsou přítomny jak oscilátorový (např. 110,7MHz), tak přijímaný (např. 100MHz) a jejich rozdílem vzniká teprve mf kmitočet 10,7MHz. Takže ověř kmitočet oscilátoru podle výše uvedených rad a ta napětí na schematu. Osciloskop je tady nepotřebný.
Schema pochází z podobného přijímače JVC R-S7 (ke stažení zde).
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 02 bře 2018, 11:03, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
K tomu schématu patří i ten vstupní J-fet (2SK168). Pokud Ti kmitá oscilátor, (zjistíš to tím druhým tranzistorákem), dotkni se měřícím káblíkem na bázi toho tranzistoru "nahoře" na schématu v červeným orámování. Nejsilnější FM stanice v tvém okolí Ti budou hrát, pokud budeš mít "pouze" vstupní J-FET v háji.
beny66ka
#10 Příspěvek od beny66ka »
Tak pokud se dotknu báze tranzistoru X102 (2SC535) pinzetou, začne hrát silně a skoro čistě stanice kterou naladím. Naladím jich i více. Ukazatel síly signálu začne ukazovat hodnoty.
Takže vstupní J-fet (2SK168) vadný, keramika po trase, nebo svod na PCB ?
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Je na tom FETu těch přibližně 10,56V?
#12 Příspěvek od ok1hga »
změřit úbytek napětí na R101 390 ohm, mělo by tam být cca 2V a proud cca 5mA . . .
pokud tam bude méně, je fet upálený, pokud více bude prošlehlý . . .
beny66ka
#13 Příspěvek od beny66ka »
Posílám výsledky měření:
Kolem vstupního Fetu se to liší = velký úbytek na R101 a vinutí cívky
Kolem X102 je to prakticky přesně
Kolem X103 - obrovské rozdíly
(293.87 KiB) Staženo 280 x
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Původně teklo fetem asi 5mA, tobě teď teče 11mA - asi bude v háji.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
X103 je oscilátor. A ten Ti přece kmitá.
