Panasonic TX-L32E5E nejde STBY
Poradna určená pro amatéry
Lubanec
#16 Příspěvek od Lubanec »
Tak sem poměřil proudy na to IC7301 a výsledek měření přikládám na obrázku..Co si myslíte,je to Ko?Děkuji
(63.19 KiB) Staženo 111 x
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
Já rýpu? A jen já?! :wink: Já se jen slušně zeptal.
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
Nav pinu VCC musíš mít 12-14V. Jinak se ti nerozjede. Mohl by jsi prozradit typ toho budiče? Předpokládám, že IC7301 je nic neříkající pozice ve schematu. A nebo je popis díky ustřelenému víku intergráce nečitelný?
..to bude jen ňákej odpůrek
Lubanec
#19 Příspěvek od Lubanec »
Kolegové,je to označení 34A6 prvt Tj. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1234JP-D.PDF Je v celku..odprásklý není..rezistory kolem jsou všechny Ok
warp
#20 Příspěvek od warp »
Viditelně odprásklý být nemusí, ale vnitřně může být zničený. Zaměřil bych se na proměření odporu mezi Vcc, DRV a GND (výstupní FET). Dále je třeba změřit hodnotu Vcc, a zkontrolovat kondenzátor C7313 v jeho větvi, případně nějaká zenerka (pokud je asi SMD), nejčastější příčina odchodu těhto IC, bývá 22-100µF/50V. Jinak ty SMD tranzistory jsou jako každý třínožičkové - třetí tvoří vlastní pouzdro. Ty by ale neměly být vadné, jsou až v sekundáru (obvody řízení/zpětné vazby).
Naposledy upravil(a) warp dne 07 bře 2018, 12:10, celkem upraveno 2 x.
#21 Příspěvek od rnbw »
Zober multimeter, prepni na diodovy test, cerveny kabel na zem a ciernym meraj postupne vsetky ostatne piny. Hlavne DRV, ci nie je prerazeny. Malo by tam byt 400-800mV, zalezi od meraku aj druhu IO.
Lubanec
#22 Příspěvek od Lubanec »
Změřil sem odpor mezi (gnd a DRV =775ohm) a (drv-vcc = 03,7ohm) a (vcc - gnd =777ohm)
A pro RNBW:Před diodový test gnd vůči DRV = 475 a mezi gnd a HV = 732
warp
#23 Příspěvek od warp »
Je tam vůbec nějaké napětí na Vcc? Ale myslím si, že vzhledem k naměřenému odporu 3.7Ω mezi Vcc a DRV je obvod po smrti. Proto se zdroj nerozbíhá. Výkonový MOSFET bych určitě vyjmul, ať se nezničí či nedělá při měření "bordel"
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Měření složených obvodů s polovodiči nelze měřit ohmmetrem. Už je to, že prohozením měřících hrotů se naměří úplně jiné hodnoty. To ale nebude platit u hodnot jednotek ohmů. Driver je jednoznačně KO.
Lubanec
#25 Příspěvek od Lubanec »
U VCC naměřím 0,36v..Pokud je Ko,nevíte,kde kromě avelmaku se dá sehnat?Díky
Lubanec
#26 Příspěvek od Lubanec »
Pro Mi-ro:Tak mezi DRV a VCC po vyletování IO z desky je odpor 03,6OHM..tak je stopro v nebi?Díky
warp
#27 Příspěvek od warp »
Má je asi jen MOUSER nebo 10ks ALI (https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... xt=NCP1234), ale tam se čeká cca 3 týdny.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od PeteBurns »
Lubanec
#29 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím bastlíře..Tak sem vyměnil IC a tv stále nic..Ani kontrolka stby..Zjistil sem,že na zakroužkované pozici byla dioda(s modrým proužkem a nápisem s označením T3D 1N )a při zkoušce pípákem nedělá v žádném směru při měření nic..tak si myslím,že je ko,tak sem dal jinší s modrým proužkem ale jinší označení,která propouští v jednom směru jen(dal sem ji tam ještě před výměnou IC raděj) mohla by mít na to vliv?Nebo je to správně ta původní?Díky..Přikládám foto
(222.67 KiB) Staženo 141 x
#30 Příspěvek od masar »
T3D není obyčejná dioda. Je to zenerova dioda v sérii s prostou diodou, zapojené katodami proti sobě. Modrý proužek je na anodě zenerovy diody. Náhrada prostou diodou nebude asi funkční.
:wink:
(11.15 KiB) Staženo 123 x
