spajkovacia stanica ZD-912
K tomuto bys při troše snahy snad dohledal i schema....
ZD.jpg- Tohle je 939, ale vzhledem k faktu, že používá pravděpodobně stejné těleso, orientačně by sedět mohlo..
- (190.78 KiB) Staženo 362 x
Vypadá, že není problém koupit jak celé pero, tak i jen topné těllísko. Před objednáváním bych se však ujistil, že je to skutečně ono podle tvaru spáleného.
Ukroucený/vytržený kabel můžeš vyloučit? měříš to teď asi na konektoru, co se šroubuje do pájky co?
2 a 3 je evidentně PTC - 25° @ 2,2Ω, 320° @ 85Ω
Mezi 1 a 4 topné těleso (kupodivu zastudena nízký odpor 1,7Ω). Na ručce samotné je napsáno 24V/60W. Při odpojení pera pájka pozná odpojený snímač a hlásí chybu. To mají udělané dobře, aby při poruše čidla/kabelu neutavil topné těleso.
Při vyhřívání je tam 18V DC, jakmile začne teplota dosahovat nastavených hodnot, spínání bude dost rychlé, protože napětí měřák slušně "průměruje" až k hodnotám jednotek V. Tohle napětí ude jen usměrněné napětí trafa, takže max hodnota těm 24V bude odpovídat.
Doufám, že Ti to moje cvičko trochu pomůže.
Napětí 5V ale ani na tom PTC nenaměřím - je tam pár desetinek.
