Rychost kopírování v síti
#1 Příspěvek od Celeron »
Kopíruju tady z stolního PC na NTB hromadu dat (240GB) a nějak se mi nezdá rychlost. Kopírují se soubory dýlky 50-90MB a jede to podle NC64 jen kolem 5 MB/S.
Propojení je ze stolního PC s W7 home 32 po kabelu do routeru a dál přes WiFi do NTB s W7 Profi 64. V obojím je I5 s 8GB RAM a oba disky jsou SATA2. Norton běží na NTB. Netuším, zda je to normální rychlost a co to případně brzdí... Nemůže být malá rychlost nějakým blbým nastavením sítě?
Až se to dokopčí, tak to zkusím ještě jednou přímo přes kabel.
#2 Příspěvek od xsc »
5MB/s je 40Mb/s, což je na wifi vcelku běžná záležitost. Pokud ten router má jen 100Mb rozhraní, tak to ani přes kabel nepojede rychleji než 10MB/s.
dred
#3 Příspěvek od dred »
sprav si kafe, do rána je ďaleko 8-) mne to tiež len tak voľajako šlo, radšej kopčím cez ext.HDD
#4 Příspěvek od rnbw »
Daj to na kabel. Idealne je, ak su obe sietovky gigabitove a switch tiez.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
V NB se podívej, za kolik je WiFi slinkováno? Tipuji 72 Mb/s (v eNku), takže díky half duplexu to vychází na 36/8, což by byla reálná rychlost cca 4,5 MB/s.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Ser na fifinu, dej to přes kabel, pokud můžeš. I kdyby ses v reálu dostal jen na čistejch 80Mb/s, tak jseš na dvojnásobku.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od Celeron »
Jo, máš pravdu, 72 Mb/s.
to rnbw: gigabitovku bych teoreticky mohl dát do stolního PC a vyměnit TP Link switch. Jenže s NTB nic nenadělám, takže to tak nějak postrádá smysl vyhazovat prachy. Zkusím kabel, zda to pojede 10MB/s.
Tohle je jen pokus. Kopíruju to na externí disk připojenej přes eSata a na všech mých počítadlech je eSata, takže to můžu kopirovat až kolem 100MB/s.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked to ma Core i5, tak predpokladam, ze sietovky budu gigabitove. Uz 10 rokov predtym ich lepsie stroje mali. Ak nemas gigovy switch, tak to prepoj kablom priamo a pripadne nastav IP adresy rucne. Kabel nemusi byt ani krizeny, gigove sietovky musia mat autodetekciu.
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
Jiří,
takový odborník a takový údiv?
Uvažujme všechny stroje 100Mbit/s. "Hodiny přenosu" znamenají teoretický objem dat 12,5MB/s. Minus redundantní bajty v rámcích. Minus celé rámce určené pro řízení přenosu. A bude z toho možná i pouhých 7,5MB/s.
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx"
data
"Děkuji, pošlete další část"
data
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx+1"
No tam je vaty! :) (pochopitelně fiktivní příklad a úplný výmysl).
Podle mě služby přenosu dat LANem typu SMB historicky s tak velkými objemy ani nepočítaly, jako bylo dřív nemožné nacpat do mailu desítky MB ve fotkách (domněnka). Doba je prostě datově rozežraná. :oops:
Není nad co "nejpřímější" připojení disku, pokud jde o kopírování velkých objemů.
Proto mě mrzí, že nějak vymizely přístroje NAS s USB (v tom smyslu, že pak disk vystupuje vůči počítačí jako zařízení mass storage).
Ale zlaté převodníky pro USB (jedna z dalších možností)! Zlaté eSATA, zlaté přístupné PC, kam se dá disk bez velké ztráty času dočasně naroubovat. :)
#10 Příspěvek od Celeron »
Tak s kabelem místo WiFi to jede 11,2 až 11,8 MB/s.
V PC je Realtek PCIe GBE Family Controller a v NTB je Intel 82579LM Gigabit Network Connection. Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Koukám, co je v nabídce na netu a víc než 300Mbps jsem nic nenašel. Nějaký doporučení na rychlej 4xLAN + 2,4 Wifi by nebylo?
Díky
#11 Příspěvek od Celeron »
judeware píše:Jiří,
Jakej odborník, to skončilo tak někdy v roce 1992, od tý doby jsem jen prostý uživatel. :oops:
#12 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:...Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Díky
ASUS RT-AC52U Wireless-AC750 - má i 5GHz wifinu k tý "základní" 2,4GHz - nezávisle na sobě je můžeš aktivovat nebo odpojit, přístupový údaje můžeš mít pro každý pásmo jiný, i když jsou v jedný pixle ...
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Hlavně bacha na poslední TP-Linky, ve vyšších revizích "oblíbených" typů začali používat MediaTeky (bývalý Ralink), takže šli s kvalitou do kopru. Kdyby aspoň použili Realteky, protože Broadcom je na tom podobně jako MediaTek, ale chtěl se opeřit na Qualcommu (a následně Intel na Broadcomu)-má smůlu.
P.S. Hlavně si ověř, aby ti WiFi karta v NB zvládla 300 Mb/s (2x2 Mimo). Slinkuje se aspoň za 130 Mb/s se současným routerem?
Ten doporučený Asus od EKKARa jede taky na MediaTeku Obrázek Sice se objevila podpora v OpenWRT, ale skepse je větší.
#14 Příspěvek od Celeron »
V tom NTB je Intel Centrino Ultimate N6300 AGN. Ve vlastnostech má položku "Šířka kanálu 802.11n pro pásmo 5.2" takže to vypadá, že Wifina v NTB je dvojpásmová. Ale nikde nevidím možnost jejího zapnutí ani nastavení. Na netu je jednoznačně, že N6300 je dvoupásmo 450Mbps triple streem. NTB je repas EliteBook 8470P a bohužel od něj nemám žádný technický údaje, co v něm skutečně je.
A propo, Stando99 jak se dá změnit těch 72Mbps? Nikde jsem ve vlastnostech Centrina nic nenašel a netuším, kde by to mělo jinde být. Ve WR741ND jsem to taky nenašel.
Díky
PixelOrgy
#15 Příspěvek od PixelOrgy »
Mozna pomuze na tom routeru rozsirit kanal na 40MHz, ted tam mas beztak 20MHz.
Urcite bych sel taky cestou kabelu, pri kopirovani vetsich objemu alespon.
SMB protokol sam o sobe stoji celkem za prd, zkus to kopirovat napr FTP, bude to urcite rychlejsi.
Zkus rychlost mezi tema PC zmerit nastrojem IPerf https://iperf.fr/ (v TCP modu)
Jako router s dobrym pomerem cena/vykon bych doporucil napr. toto https://www.czc.cz/mikrotik-rb435g/90723/produkt
Zpět na „Výpočetní technika“
