Rychost kopírování v síti
Propojení je ze stolního PC s W7 home 32 po kabelu do routeru a dál přes WiFi do NTB s W7 Profi 64. V obojím je I5 s 8GB RAM a oba disky jsou SATA2. Norton běží na NTB. Netuším, zda je to normální rychlost a co to případně brzdí... Nemůže být malá rychlost nějakým blbým nastavením sítě?
Až se to dokopčí, tak to zkusím ještě jednou přímo přes kabel.
to rnbw: gigabitovku bych teoreticky mohl dát do stolního PC a vyměnit TP Link switch. Jenže s NTB nic nenadělám, takže to tak nějak postrádá smysl vyhazovat prachy. Zkusím kabel, zda to pojede 10MB/s.
Tohle je jen pokus. Kopíruju to na externí disk připojenej přes eSata a na všech mých počítadlech je eSata, takže to můžu kopirovat až kolem 100MB/s.
takový odborník a takový údiv?
Uvažujme všechny stroje 100Mbit/s. "Hodiny přenosu" znamenají teoretický objem dat 12,5MB/s. Minus redundantní bajty v rámcích. Minus celé rámce určené pro řízení přenosu. A bude z toho možná i pouhých 7,5MB/s.
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx"
data
"Děkuji, pošlete další část"
data
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx+1"
No tam je vaty!
Podle mě služby přenosu dat LANem typu SMB historicky s tak velkými objemy ani nepočítaly, jako bylo dřív nemožné nacpat do mailu desítky MB ve fotkách (domněnka). Doba je prostě datově rozežraná.
Není nad co "nejpřímější" připojení disku, pokud jde o kopírování velkých objemů.
Proto mě mrzí, že nějak vymizely přístroje NAS s USB (v tom smyslu, že pak disk vystupuje vůči počítačí jako zařízení mass storage).
Ale zlaté převodníky pro USB (jedna z dalších možností)! Zlaté eSATA, zlaté přístupné PC, kam se dá disk bez velké ztráty času dočasně naroubovat.
V PC je Realtek PCIe GBE Family Controller a v NTB je Intel 82579LM Gigabit Network Connection. Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Koukám, co je v nabídce na netu a víc než 300Mbps jsem nic nenašel. Nějaký doporučení na rychlej 4xLAN + 2,4 Wifi by nebylo?
Díky
ASUS RT-AC52U Wireless-AC750 - má i 5GHz wifinu k tý "základní" 2,4GHz - nezávisle na sobě je můžeš aktivovat nebo odpojit, přístupový údaje můžeš mít pro každý pásmo jiný, i když jsou v jedný pixle ...Celeron píše:...Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Díky
A kutilmile - nelituju tě
P.S. Hlavně si ověř, aby ti WiFi karta v NB zvládla 300 Mb/s (2x2 Mimo). Slinkuje se aspoň za 130 Mb/s se současným routerem?
Ten doporučený Asus od EKKARa jede taky na MediaTeku
Sice se objevila podpora v OpenWRT, ale skepse je větší...
Ať žije zdejší FOSILOVNA
A propo, Stando99 jak se dá změnit těch 72Mbps? Nikde jsem ve vlastnostech Centrina nic nenašel a netuším, kde by to mělo jinde být. Ve WR741ND jsem to taky nenašel.
Díky
Urcite bych sel taky cestou kabelu, pri kopirovani vetsich objemu alespon.
SMB protokol sam o sobe stoji celkem za prd, zkus to kopirovat napr FTP, bude to urcite rychlejsi.
Zkus rychlost mezi tema PC zmerit nastrojem IPerf https://iperf.fr/ (v TCP modu)
Jako router s dobrym pomerem cena/vykon bych doporucil napr. toto https://www.czc.cz/mikrotik-rb435g/90723/produkt
