Ako sa volá táto záslepka a kde ju kúpiť?
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Neviete niekto, pod akým menom sa dá nájsť záslepka na pin, ten biely klin v strede konektora? Nejako to neviem nájsť. Predávajú to vôbec niekde?
(23.74 KiB) Staženo 151 x
dred
#2 Příspěvek od dred »
Kúp silón/strunu do vyžínačky vhodného priemeru/prierezu a máš 10m klin.
:lol:
mluno
#3 Příspěvek od mluno »
Podle mého zjištění se koupit nedá. Taky jsem sháněl. V GME zcela přesně vědeli co myslim, ale nemaji, tak jsem jako už několikrát předtím v nepotřebné dirce zalomil párátko.
Pak jsem koukal, že ji má TME ale na jméno si nepamatuju tak koukám ... Kódovací klíč nebo taky jinde kódovací kolík
https://www.tme.eu/cz/details/mx-1504-0 ... 19-2560-1/
https://www.tme.eu/cz/details/nsdr-key/ ... ky/ninigi/
Ovšem pokud to nebude velkovýroba, tak nepřichází do úvahy (minimální odběr je 10 kusů)
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
mluno píše:...Ovšem pokud to nebude velkovýroba, tak nepřichází do úvahy (minimální odběr je 10 kusů)
Tuto větu nechápu, 10ks je moc...?
mluno
#5 Příspěvek od mluno »
Trochu jsem přeháněl, to uznávám. Taky jsem myslel na to, že je potřeba toho objednat víc, aby se vytížilo poštovné, protože objednat za 10 korun a platit k tomu 50 korun poštovného (jestli dobře chápu dodací podmínky) neni asi úplně nejlepší.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Záslepka snad ani není potřeba - konektor má jednoznačnou polohu.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ten na fotke ano, ale mnohe nemaju ten vystupok. Alebo sa daju zamenit, ci posunut.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Tak ten môj konektor nemá ani ten výbežok, ani nič. Potreboval by som, aby nešiel zapojiť kam sa nemá, a tiež aby nešiel zapojiť opačným smerom. O pin vedľa zapojiť nepôjde, keď tam bude kryt s výrezom presne pre konektor. Teda pokiaľ bude. Je to pre projekt TAPaTAPa, dnes budem vyrábať plošný spoj.
Ďakujem všetkým, aspoň dačo, aspoň viem, ako sa to volá. Ešte keby to mali aj na eBay za dolár v kilovom balení. :wink: Ten priesvitný nemá skosené hrany, asi by vyčnieval, čierny vyzerá dobre. Ešte keby ho mali v bielom prevedení, aby ho bolo dobre vidieť aj pri slabom osvetlení.
Samozrejme som uvažoval aj o náhradnom riešení, napríklad hrubší silón, a koniec roztaviť na plocho. Alebo tam navŕtať hrubšiu dierku a zaliať epoxidom. Prípadne maličký šróbik s plochou hlavičkou.
(46.41 KiB) Staženo 141 x
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Netusim kolik toho potrebujes ani co je TAPaTAPa, ale nebylo by lepsi rovnou pouzit konektor s klicem?
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Ktorý napríklad? Potrebujem, aby mal aspoň 9 pinov. Tieto majú tiež ten výstupok, ale iba tie na plochý kábel.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
No to je síce pekné, ale protikus s kľúčom je na kábel. Ten do DPS už kľúč nemá. Ja potrebujem obe časti do plošného spoja. Druhý plošný spoj sa bude kolmo zapájať do prvého.
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Tak mě napadá: což zvolenou dutinku (dírku) zalepit tavnou pistolí?
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Vyzerá, že je to presne ono, dokonca biele, supér.
Zatiaľ som to vyriešil tak, že som vybral kolík z protikusu, skrátil ho a použil ako záslepku. Snáď pri nejakom páde odtiaľ nevypadne.
Zpět na „Součástky“
