Laser dioda zapojení
majklos
#1 Příspěvek od majklos »
Dobry den, prosim o pomoc zkusene bastlire..
Mám laserovou diodu typ: HL6358MG
chci ji zapojit ale nerad bych ji zničil...
tady je datasheet:
http://www.ushio-optosemi.com/documents ... 9MG_R0.pdf
mám to brát že maximální napětí které dioda vydrží je těch 2,5V ?
a 40mA..
popř. co pak znamená to
LD Reverse Voltage - 2V
PD Reverse Voltage - 30V
Threshold current - 35mA
je potřeba nějaky " driver" nebo postačí testovat na reg.zdroji?
děkuju za pomoc
[/url]
vlado5
#2 Příspěvek od vlado5 »
Ak sa chceš niečo dozvedieť o laser. diódach, pozri si stránky DANYK, kde je o nich dostatok informácií. V krátkosti-máš v jednom puzdre dve diody: jedna je laserová, druhá je monitorovacia. A Reverse voltage je max. napätie v závernom smere jedno pre laserovú (LD) a druhé pre monitorovaciu (PD). Napätie 2,5V je úbytok napätia na LD pri jej činnosti (v priepustnom smere). Prúd musíš obmedziť na max. 50mA, to znamená použiť prúdový zdroj, inak ju odpáliš. Taktiež treba dávať pozor na statickú elektrinu, ktorou ju tiež spolahlivo odpáliš (Ur 2V pre LD !!!!). Máš to v datašite uvedené !!!!
#3 Příspěvek od samec »
LD ako LASER diode a PD ako Photo Diode?
vlado5
#4 Příspěvek od vlado5 »
Ano, PH je monitorovacia fotodioda. Sníma svetelnú intenzitu laserového lúča a spätnou väzbou stabilizuje jeho nastavenú hodnotu. Používa sa v CD prehrávačoch, DVD. Vo vypalovačkách sú výkonnejšie diody a u nich nie je implantovaná monitorovacia dioda.
majklos
#5 Příspěvek od majklos »
vlado díky ti za odpověď..
už si pročítám ten web co jsi tu psal.. je tu uvedeno že napájecí napětí laser diody by mělo být větší cca o 1V než je úbytek diody (v mém případě tedy 2,5V)
takze zdroj nastavím 3,5V , 30mA = ideal
vlado5
#6 Příspěvek od vlado5 »
Hlavne si dávaj pozor na polaritu, lebo v závernom smere by si ju asi pri 3,5V zničil. Myslím, že DANYK uvádza nezapájať bez obmedzovacieho odporu. Pri napájacom zdroji a nastavení prúdového obmedzenia môžu vzniknúť napäťové špičky, ktoré diodu zničia. Záleži od kvality zdroja. Laserové diody sú veľmi citlivé na napäťové špičky aj na statiku !!!
U teba ide podľa vlnovej dĺžky o červenú (rudá) LD. Neviem na čo to chceš použiť, ale výkonovo je dosť slabá. Ale pozor, 12mW výkon pri zaostrení do bodu môže poskodiť zrak.
Prečítaj si aj niečo o bezpečnosi a zaradení laserov do kategórií podľa vyžiareného výkonu !!!
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud s laboratornim zdrojem bez omezení proudu,použij rezistor v sérii se skleněnou diodou a k tomu teprve LD.Pokud dáš rezistor 1k-2k2,pak bys neměl LD jentak zničit.Dávej bacha,kde má LD + a - ,pak je to v klidu i jenom s tím odporem.Ta skleněná dioda je pro jistotu,kdyby se to někdy přepólovalo.Na životnost LD má každej nějaký fígle,někdo zdroj proudu s LM317,jinej zas zpětnovazební regulátor s využitím monitorovací diody a někdo jen generátor obdélníka 1:1 s klasickou 555 napájenej měkkym 3V6 zdrojem odvozenym např.z 5V.Na červený a infra stačí ten obdélník a zatím na intenzitě neztratily.Se zelenejma už je to složitější a nejvíc citlivý jsou modrý a UV.Se žlutejma zkušenost nemam,zatim jsem žádnou nesehnal.
majklos
#8 Příspěvek od majklos »
našel jsem ještě nějake zapojení
(133.12 KiB) Staženo 277 x
vlado5
#9 Příspěvek od vlado5 »
Toto je zapojenie stabilizátora napätia LM317 ako prúdový zdroj. Stiahni si dataseet LM317. Tam zistíš, že v tvojom príípade by mal byť typ LM317T-určený k regulácii. Iné sú na pevné výstupné napätia. Fungoval by aj taký, ale by si musel mať väčšie vstupné napätie. Nezabudni dať do série ampérmeter a trimrom 100 ohm nastavíš prúd diodou. Nesmieš prekročíť max prúd, podľa dataseetu 50 mA.
vlado5
#10 Příspěvek od vlado5 »
Ešte ma napadlo, ak použiješ dané zapojenie, neviem aký minimálny prúd je možné nastaviť. Nechce sa mi to prepočítavať. V danykovi na to máš vzorec. Pred zapojením diody výstup (kde má byť dioda) skratuj a nastav trimrom minimálny prúd (musí byť menší, ako max prúd diodou). Potom zapoj diodu a trimrom môžeš pridávať a kontrolovať, aby si neprekročil max. prúd.
lietadlo
#11 Příspěvek od lietadlo »
(Tak toto som nevedel..citlive na staticku el. ? až doteraz som to bral ako klasicku silnejšiu ledku..a druhu vedla ako obyčajnu prijmaciu fotodiodu..aj pajkujem ich pištolkou).
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
To zapojení od majklos bych raději nezkoušel.
Za prvé je tam blbost v označení kondenzátoru 10mF/16V a za druhé bych tam žádný kondenzátor nedával.
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Já myslím že hlavní parametr je proud.Stačí napájet PROUDEM 30mA.Ze zdroje např 10V dát odpor 220 Ohm napětí na Laseru se nastaví samo.
vlado5
#14 Příspěvek od vlado5 »
Veď mu to píšem od začiatku- napájať prúdovým zdrojom (minimálne obmedzenie prúdu odporom). Čo sa týka toho kondenzátora, doporučujem ho tam dať. Pozrite si zapojenie laserového modulu v CD prehrávači, Dávajú tam výrobcovie k laseru kapacitu rádovo v nF a v niektorých prípadoch aj tlmivku. Je to kôli napäťovým špičkám a proti rozkmitaniu sa prúdového zdroja. Sám som robil pokusy o opravu staršieho CD a pri skokovom zvyšovaní prúdu LD (paralelným pripojenim odporu k zaradenému odporu) LD odišla do laserového nebíčka. A to som ani zdaleka neprekročil jej max. prúd. Čo sa týka statiky, tiež ju spájkujem trafopájkou, ale pozrite sa na jej max záverné napätie. Stačí byť nepatrne nabitý a LD je tatam. Tak sa mi podarilo odpáliť druhú LD. To sú moje praktické skúsenosti.
Doplňujem: Ešte ma napadlo-pri kúpe laser. modulu do CD, alebo DVD prehrávača tam výrobcovia vždy dávajú prepojku cínu, skatujúcu LD, ktorú pri výmene modulu treba odstrániť. Zrejme to má svoje opodstatnenie.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Ten kond stačí 1mF/25V- nebo i menší.Když tam bude těch 10mF,bude to mít "dojezd" a ten není na něco takovýho zrovna bezpečnej.
Zpět na „Součástky“
