PACE PS-90
Dremarcus
PACE PS-90
#1 Příspěvek od Dremarcus »
Zdar, mam toto pajeci pero https://www.google.cz/url?sa=t&source=w ... f8H_-8aaF8
Nevite jaky termoclanek v tom je? Namam k tomu konektor a ani stanici. Chci si ji postavit ale nejde odecitat teplota s K teplomerem.
Pomuze nekdo?
Dik
#2 Příspěvek od ok1hga »
Dremarcus píše:ale nejde odecitat teplota s K teplomerem.
kolik vodičů jde z pera ?
Dremarcus
#3 Příspěvek od Dremarcus »
5 vodicu. 2 modre 2 bile a 1 zeleny. Bile jsou napajeci. Modre by mely byt termo a zeleny zem?
#4 Příspěvek od ok1hga »
jaký odpor má topné tělísko ?
jaký odpor má termočlánek ?
Dremarcus
#5 Příspěvek od Dremarcus »
Odpor telesa 107ohm
Odpor clanku 10 ohm
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
To jsou nějaký divný hodnoty,to je spíš 10R těleso a 107R termistor.
Někde to ohřej a změř změnu.
Doufat že je tam termočlánek K je nesmysl i třeba Weller pero RT má typ J, termočlánky mají minimální odpor, už z principu je to v podstatě zkrat a teplota je daná výstupním napětím ne odporem.
Koukni: https://www.eevblog.com/forum/reviews/p ... ise-hw100/
#7 Příspěvek od ok1hga »
je to tak jak je napsáno výše . . .
topné tělísko aby dalo dostatečný tepelný výkon musí mít cca 10 ohm . . .
změřil jsem pero od ERS50 a to má odpor cca 10 ohm.
Když ho ohřeju plamenem zapalovače tak jsem naměřil cca 15mV napětí . . .
má termočlanek "J" (železo-konstantan) . . .
Dremarcus
#8 Příspěvek od Dremarcus »
Tedy pokud to mam prehozene tak by napajeni mely byt na 10ohmech? A termiolanek J lze merit pristrojem pro K typ? Nebo jen milivoltmerem?
#9 Příspěvek od ok1hga »
pokud je tělísko topení na 24V, tak bude mít odpor cca 10 ohm, ale může být i méně
termočlánek bude mít odpor minimální, spíše jako zkrat a měřit jeho napětí po zahřátí . . .
pokud tam máš 100 ohm, bude to něco jiného . . .
zkus na těchto drátech měřit odpor za tepla a za studena . . .
a taky měřit multimetrem napětí za tepla a za studena . . .
tak se dá poznat co to je . . .
Dremarcus
#10 Příspěvek od Dremarcus »
A nahodou stanici pro PACE nekdo nema? K otestovani? O vikendu to promerim co to ukaze.
Dremarcus
Dremarcus
#11 Příspěvek od Dremarcus »
Tak, toto téma vyřešeno. Měřením bylo zjištěno toto:
10ohm je napájení spirály
107ohm je odpor tepelného něčeho
107ohm připadá pro teplotu cca 18°C
Se zvyšující se teplotou roste odpor tělesa.
Termočlánek v tom asi není jelikož nejde měřit K-typem teploměrem a mV také nelze změřit
tabulku teplot s hodnotami odporu dodám až sestrojím regulaci.
Díky za vaše impulzy!!!
Dremarcus
Zpět na „Elektrické nářadí“
