PACE PS-90
PACE PS-90
Nevite jaky termoclanek v tom je? Namam k tomu konektor a ani stanici. Chci si ji postavit ale nejde odecitat teplota s K teplomerem.
Pomuze nekdo?
Dik
Někde to ohřej a změř změnu.
Doufat že je tam termočlánek K je nesmysl i třeba Weller pero RT má typ J, termočlánky mají minimální odpor, už z principu je to v podstatě zkrat a teplota je daná výstupním napětím ne odporem.
Koukni: https://www.eevblog.com/forum/reviews/p ... ise-hw100/
termočlánek bude mít odpor minimální, spíše jako zkrat a měřit jeho napětí po zahřátí . . .
pokud tam máš 100 ohm, bude to něco jiného . . .
zkus na těchto drátech měřit odpor za tepla a za studena . . .
a taky měřit multimetrem napětí za tepla a za studena . . .
tak se dá poznat co to je . . .
10ohm je napájení spirály
107ohm je odpor tepelného něčeho
107ohm připadá pro teplotu cca 18°C
Se zvyšující se teplotou roste odpor tělesa.
Termočlánek v tom asi není jelikož nejde měřit K-typem teploměrem a mV také nelze změřit
tabulku teplot s hodnotami odporu dodám až sestrojím regulaci.
Díky za vaše impulzy!!!
