Zdroj pro osciloskop.
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, poradí mi prosím někdo se zdrojem pro tenhle am. osciloskop? (http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm ).
Mám trafo: Adast PN 66132 ?(je to trochu smáznuté) Dubnica Sec.: 2x 250V + malé napětí od 4V až 12,6V. Když ho připojím na zdroj v odkazu, tak napětí -600V vyleze na -665V a +250V na + 266V a to při zatížení v oscíku. Šel by tento zdroj nějak upravit (moje slabá stránka), aby výsledné napětí se alespoň trochu shodovalo s originálem? U zdroje nemám zapojenou odbočku 6,3V 0,6A , elyt 22uF, rez. 1k, usměr. diodu a Ledku. Samozřejmě mám zapojeno jen jedno napětí + 250V. Vyšší napětí mi dělá problémy se seřízením jasu a bodu. Díky, Majkl.
#2 Příspěvek od masar »
MajklR píše:...Šel by tento zdroj nějak upravit (moje slabá stránka), aby výsledné napětí se alespoň trochu shodovalo s originálem?...
Shoduje se velmi dobře. Pokud máš problémy s rozsahy nastavení, musíš je řešit změnou hodnot odporových děličů, nikoliv změnou napětí trafa.
:wink:
Ale kdyby sis chtěl ověřit, že dodržení přesného napětí nepomůže, zařaď do série s rezistorem 3k3 ve zdroji +250V rezistor 510Ω a na výstup -600V rezistor 82kΩ.
Naposledy upravil(a) masar dne 19 bře 2018, 17:31, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
To o něco málo vyšší napětí nemá žádný vliv na funkci, není potřeba ho upravovat. Napiš jaké přesně problémy máš s tím ostřením.
Od tohoto primitivního zapojení nečekej zázraky, je to spíš jen demonstrační zapojení a ani se tomu nedá říkat osciloskop.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Se zvyšováním anodového napětí obrazovky klesá vychylovací citlivost destiček. Ovšem u tohoto ukazovátka by nemělo +10% až tak vadit. Více patrná bývá spíš nestabilita velikosti obrazu při větším krátkodobém kolísání sítě.
MajklR
#5 Příspěvek od MajklR »
No, nevím, jestli je to problém, ale při zapnutí oscíku, pří staženém jasu na minimum mi naskočí linka. Neměla by se objevit až po přidání jasu potenciometrem 100k? Zkoušel jsem zvýšit hodnotu odporu 1M na 2,5M, ale to nepomohlo. Trafo měnit nechci, těch 250V na sec. má, spíše upravit nějak ten zdroj. Ještě jsem zapoměl napsat, že používám obrazovku DG7-123, s oddělenou katodou. Ten oscík vůbec nepotřebuji, ale baví mě v penzi oživovat to, co druzí vyhazují. Pánové, moc děkuji za rady a zájem. Majkl.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Zvětši hodnotu potenciometru jasu na dvojnásobek nebo dej do série odpor 100k, mezi pot. a katodu.
Odpor 1M na to nemá vliv (mřížkou neteče proud) a je tam jen na oddělení obvodu zhášení zp. běhu.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
K tomu žhavení - musí být spojeno s katodou, jinak většinou dochází k modulaci paprsku střídavým proudem.
Není-li spoj uvnitř systému, provede se přímo na patici. U některých konstrukcí je spoj přes odpor v řádu desítek kiloohmů.
Pokud z nějakých důvodů není možné spojení provést, je třeba zabezpečit, aby napětí katody proti žhavení nepřekročilo mezní hodnotu pro daný typ obrazovky.
MajklR
#9 Příspěvek od MajklR »
Zdravím, tak obrazovku DG7-123 jsem zapojil dle připojeného obrázku. Žhavení napájím z trafa II, je to tráfko ze staré ČB televize, vinutí prim. a sec. jsou navinuty odděleně vedle sebe a to proto, že sekundáry na hlavním trafu jsou všechny propojené. Pokud to mám blbě, můžete mi to prosím opravit na schemátku, jestli přijde rezistor mezi žhavení a katodu, tak jeho přibližnou hodnotu, nebo to spojit napřímo? Nyní ještě musím pohledat nějaký potenciometr , jak psal "jezevec", pánové moc děkuji za rady. Majkl. :agree:
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Například u osciloskopů BM566 nebo BM574 je odpor f-k 22K, tam je ovšem žhavení stejnosměrné. U většiny jednoduchých zapojení se střídavým žhavením je katoda propojená přímo.
Samostatné žhavící trafo pro obrazovku má výhodu spolehlivého oddělení od ostatních vinutí. Při napájení z jednoho transformátoru a spojení s katodou má mít toto žhavící vinutí izolaci dimenzovanou na plné anodové napětí. Týká se to hlavně vyšších napětí v řádu kV, při 600V ještě nejsou nároky na izolaci tak vysoké.
MajklR
#11 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, teda sehnat poťák 220 nebo 250k je fuška, nakonec jsem vyhrabal 330k, který měl skutečně 240k, vhodil ho do JASU a paráda, jde to stáhnout do ztracena. Katodu jsem propojil na žhavení, jak seženu nějaký generátor, tak sem vhodím fotku. Ještě jednou všem moc děkuji za rady. Majkl.
