Zdroj 9V místo baterie-vyřešeno
starecd
#16 Příspěvek od starecd »
Nevím, kdo to měřil, ale na kondu 6800µF jsem naměřil maximálně 12mA, na 22000µF/35V špičkově 18mA.
sr71
#17 Příspěvek od sr71 »
Mám taky tento tester (sice v trochu jiné variantě) a řešil jsem podobný problém. Adaptér 9V jsem si k tomu pčizpůsobil taky, a baterii jsem vyřešil objednáním 9V baterie v provedení Li-Ion z chiny (s nabíjením přes vestavěné micro usb). Zatím jsem od té doby nenabíjel.
jjilek
#18 Příspěvek od jjilek »
Vypozoroval jsem dvě blíže nerozlišené provedení: Buď mají osm nebo devět článků.
To Liion provedení může mít problém s vyšším napětím, až kolem 12V. Ale záleží to také na použité chemii. U Číňanů je třeba na tyhle "drobnosti" dát pozor.
sr71
#19 Příspěvek od sr71 »
u té bateri co jsem koupil je naopak napětí při plném nabití trochu nižší, cca 8,4V
https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-9 ... 51982.html
jjilek
#20 Příspěvek od jjilek »
To jsou tedy dva LiIon články.
sr71
#21 Příspěvek od sr71 »
vapadá to tak, ale někde jsem na webu viděl (teď to nemůžu najít) tabulku z testování asi 4 verzí těchto nabíjecích 9V Li-Ion, a ty verze se lišily právě i v tom napětí, myslím že to bylo přibližně v rozsahu 8,4 - 9,3V, jak se toho dosáhne když nominál pro článek Li-Ion je 4,2V netuším, v každém případě mám objednanou ještě tuhle, která v tom testu měla psané vyšší napětí, tak jsem na to zvědavý
https://www.aliexpress.com/item/USB-Rec ... 03047.html
jjilek
#22 Příspěvek od jjilek »
Záleží to na chemickém složení. Podrobnosti hledej někde na webu. Některé verze mají kolem 3V na článek.
sr71
#23 Příspěvek od sr71 »
LiFePo4 mají jmenovité 3,2V a plně nabité 3,6V,ze by měly nějaké typy výrazně jinak jsem neslyšel
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
Taky mám podobný tester, mám v něm nabíjecí NiMH s nízkým samovybíjením a vážně si nepamatuji, kdy jsem ji nabíjel naposledy. Je ale fakt, že ho skoro nepoužívám. Nečekám, že by bral nějaké vyšší špičkové proudy. Dle mého by stačil i ten nejslabší zdrojíček se 100µF na výstupu.
barnodaj
#25 Příspěvek od barnodaj »
V 9V baterii, co jsem viděl rozebranou byl jeden Lion článek a měnič. Půlka prostoru článek a zbytek elektronika. Držel pořád cca 8 a půl voltu a pak najednou chcípnul.
milous2
#26 Příspěvek od milous2 »
Tady se zabývá rozborem 9.V akumulátorů:
http://www.miradata.cz/blog/comments.ph ... 218-102741
starecd
#27 Příspěvek od starecd »
Díky Jaromírovi.
