TAK TOTO STE ESTE NEVIDELI!!!
Pepino123
Me se libi
#16 Příspěvek od Pepino123 »
fakt dobrej napad vypada to zajimave :D
Radix
#17 Příspěvek od Radix »
CJ píše:A ten plast pri tých výkonových tranzistoroch sa neroztaví?
Proto jsem psal, že by ten kanystřík měl být uzavřený a měla by se do něj kvůli chlazení nalít voda.
NEONI
#18 Příspěvek od NEONI »
To Big_Steve samozrejme som ta nechcel urazit... ja nehulim tiez..ale vtedy vraj cloveka nepadaju nezvycajne veci :roll:
Big_Steve
#19 Příspěvek od Big_Steve »
Radix píše:
:wink: No nápad to nieje zly ze by sa to dalo plnit vodou ale to by bol vsade skrat. To by som musel vsetko poriadne zaizolovat a asi by sa mi to nepodarilo. To by som tam radsej nalial rastlinny olej na pecenie a vzduchovo utesnil (zasilikonoval otvory) a bolo by. :roll: Ten by sktar nespravik pokial by tam nebol pristup vzduchu. 8-) Ale zas nevem co by spravil s trafom a potom keby som ho chcel opravovat... Dalo by sa to spravit ale uz by to bolo trosku hard...
NEONI píše:To Big_Steve samozrejme som ta nechcel urazit... ja nehulim tiez..ale vtedy vraj cloveka nepadaju nezvycajne veci :roll:
Jasne, bral som to srandovne... :D
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
to Big_Steve: coby udelal rostlinnej olej s trafem? nic, ale lepsi by byl transformatorovej olej na chlazeni. No ten zdroj by si tezko opravoval, protoze dostat z toho tu sracku (rozumej olej) je celkem problem
NEONI
#21 Příspěvek od NEONI »
Hej takto "tunia" svoje kompy uz par rokov sialenci to z toho tahaju 300 % povodneho vykonu :D vsetko okrem zdroja,disku a DVD do akvarka s tranformatorovym olejom..ale ked sa to poserie :), na to nemyslel nikto co potom. ale dobre je to aj bez oleja...nemyslite?
#22 Příspěvek od EKKAR »
S*át na olej - nalejte si tam destilku a nemusíte pak nic čistit, stačí to ofoukat vzduchem a nechat doschnout. Ta destilka ale musí být opravdu DESTILOVANÁ, ne jen projetá demineralizátorem - úplně čistá voda má nekonečný odpor, jakákoliv příměs ionizovatelných látek ji činí více či méně vodivou - tak hurá na tu destilku...
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
EKKAR píše:S*át na olej - nalejte si tam destilku a nemusíte pak nic čistit, stačí to ofoukat vzduchem a nechat doschnout. Ta destilka ale musí být opravdu DESTILOVANÁ, ne jen projetá demineralizátorem - úplně čistá voda má nekonečný odpor, jakákoliv příměs ionizovatelných látek ji činí více či méně vodivou - tak hurá na tu destilku...
Nojo, ale k cemu ti bude super cista destilka, kdyz na tech komponentech najdes alespon ve stopovem mnozstvi spousty ve vode rozpustnych latek, ktery udelaji s cistotou a vodivosti svoje.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Opláchnout předem a pak několikrát za sebou vyměnit náplň - opláchnout desky - vyměnit náplň... Po nepříliš velkém počtu oplachů by se už více sr*ček vymývat nemělo a destilka by měla zůstat destilkou...
Ale bacha na ZÁKEŘNÝ ZÁŠKODNÍKY TYPU USÁMA S FOUSÁMA : stačí špetka obyčejné kuchyňské soli a jste i s celou destilkou v (_I_)...
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Stejne bych to nedelal, oplachu i dukladnemu bych proste neveril. Nektery latky se rozpousti pomalu a zvlast, kdyz se soucastky na desce budou provozem lehce zahrivat. Za par dni/mesicu muzes mit z vody peknej cajicek :lol:
Stejne jsou to uvahy ciste teoreticke, sice jsem videl pracovat zatopenej PC, ale sam bych tomu v dlouhodobym provozu proste neveril.
Big_Steve
#26 Příspěvek od Big_Steve »
Caute.
Dnes som este dorabal ten zdroj a vsetko je uz tak ako ma byt. Opravil som potenciometre, uz sa otacaju doprava a tak sa zvysuje U aj I. A poistku som dal na L takze je uz vsetko OK. Este som ho trosku doplnil podla svojej chuti... :)
Rad si vypocujem vase nazory, najme ak su priaznive. :roll:
to stepa: Dal som tam aj popis k potikom (ktore su naco), len keby nahodou nim nekto iny chcel neco ozivit tak aby sa nesekol a neodpalil to... :D
Tu je pár obrázkov:
(58.03 KiB) Staženo 144 x
(51.65 KiB) Staženo 149 x
...nie, nie je to ruzova, je to cervená! Len aby ste vedeli... :-)
(59.01 KiB) Staženo 128 x
(65.19 KiB) Staženo 175 x
stepa
#27 Příspěvek od stepa »
No vidis, super :aplause: , ted uz to vypada ne jako fuserina, ale solidni prace
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
:idea: Ten chladič s tranzistorama podlož kouskem hobry a nemusíš řešit žádné tavení plastů :roll:
Big_Steve
#29 Příspěvek od Big_Steve »
workhard píše::idea: Ten chladič s tranzistorama podlož kouskem hobry a nemusíš řešit žádné tavení plastů :roll:
...hmmm... Len keby ze viem co to je. :wink: My to asi volame nejak inak. Kde sa to pouziva a kde sa s tym da stretnut?
Inak ten chladic sa pri tych 5V a 3A zahrieva troska viac ako som si myslel... :roll:
Návštěvník
#30 Příspěvek od Návštěvník »
Hobra je aj na Slovensku hobra, je to lysovaná papierovodrevitá drť, používa sa ako tepelná izolácia v stavebníctve - podlahy. Rovnaký účel splní aj korkový dištančný stĺpik. Takže štople z vína nezhadzovať.
