TAK TOTO STE ESTE NEVIDELI!!!
Me se libi
Big_Steve
Radix píše:CJ píše:A ten plast pri tých výkonových tranzistoroch sa neroztaví?
Proto jsem psal, že by ten kanystřík měl být uzavřený a měla by se do něj kvůli chlazení nalít voda.
NEONI píše:To Big_Steve samozrejme som ta nechcel urazit... ja nehulim tiez..ale vtedy vraj cloveka nepadaju nezvycajne veci
Jasne, bral som to srandovne...
A kutilmile - nelituju tě
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:S*át na olej - nalejte si tam destilku a nemusíte pak nic čistit, stačí to ofoukat vzduchem a nechat doschnout. Ta destilka ale musí být opravdu DESTILOVANÁ, ne jen projetá demineralizátorem - úplně čistá voda má nekonečný odpor, jakákoliv příměs ionizovatelných látek ji činí více či méně vodivou - tak hurá na tu destilku...
Nojo, ale k cemu ti bude super cista destilka, kdyz na tech komponentech najdes alespon ve stopovem mnozstvi spousty ve vode rozpustnych latek, ktery udelaji s cistotou a vodivosti svoje.
Ale bacha na ZÁKEŘNÝ ZÁŠKODNÍKY TYPU USÁMA S FOUSÁMA : stačí špetka obyčejné kuchyňské soli a jste i s celou destilkou v (_I_)...
- forbidden
Stejne jsou to uvahy ciste teoreticke, sice jsem videl pracovat zatopenej PC, ale sam bych tomu v dlouhodobym provozu proste neveril.
Dnes som este dorabal ten zdroj a vsetko je uz tak ako ma byt. Opravil som potenciometre, uz sa otacaju doprava a tak sa zvysuje U aj I. A poistku som dal na L takze je uz vsetko OK. Este som ho trosku doplnil podla svojej chuti...
Rad si vypocujem vase nazory, najme ak su priaznive.
to stepa: Dal som tam aj popis k potikom (ktore su naco), len keby nahodou nim nekto iny chcel neco ozivit tak aby sa nesekol a neodpalil to...
Tu je pár obrázkov:
nalepky vystupy.jpg- (58.03 KiB) Staženo 144 x
nalepky - Led + meter.jpg- (51.65 KiB) Staženo 149 x
nalepky potikov.jpg- ...nie, nie je to ruzova, je to cervená! Len aby ste vedeli... :-)
- (59.01 KiB) Staženo 128 x
komplet 9 nalepky.jpg- (65.19 KiB) Staženo 175 x
Návštěvník
