Naposledy k mé pojebané tv sony
Poradna určená pro amatéry
#61 Příspěvek od rnbw »
Porovnavat znacky je nezmysel. Porovnavas predsa konkretne typy. V kazdom type moze byt LCD panel ineho typu a vyrobcu. Sony LCD panely nevyraba. Samsung vyraba, ale do svojich TV dava aj panely inych vyrobcov.
Syron
#62 Příspěvek od Syron »
To ano, ale panel není tv. Mám tu třeba Techniku a Sanyo. Panely vypadají velmi podobně, zdroje jsou totožné, Invertory s panelem jsou také vzájemně záměnné, ale MB, i když jsou v podstatě záměnné(stejné připojení, stejné konektory, stejné uchycení), je mezi nimi obrovský rozdíl v osazení a vybavení. A samozřejmě i v obraze. V tomto je ten rozdíl mezi značkami, musejí se porovnávat značky, protože je jasné, co od kterého výrobce můžeš čekat!
A od Sony já konkrétně očekávám, že za málo peněz ti nedá hodně muziky, i kdyby měl ten přístroj, třeba unifikovaný, úmyslně znehodnotit (očesat, ošidit). Musí přece zajistit, aby ty "levné" modely nebyly náhodou lepší, než kolik si zaplatíš. A druhý, mnohem závažnější důvod mojí averze k Sony, je ten, že musíš počítat s tím, že přístroj bude mít nepravidelné závady, které se velmi blbě opravují, jsou způsobeny lajdáctvím při výrobě, používáním součástek s nekvalitní povrchovou úpravou vývodů, "šetřením cínem" a následnými problémy se studenými a nespolehlivými spoji. A vím, o čem mluvím.
Měl jsem možnost, nebo spíš štěstí, poznat rozdíl mezi "dříve narozenými, nebo spíš vyrobenými" přístroji, a tím, co vyrábějí a prodávají dnes. Prostě ty nepravidelné závady a problémy se spolehlivostí jsou dnes typickou vlastností výrobků této firmy. Ať se na mne někdo zlobí nebo ne, je to bohužel tak, i když mě to vůbec netěší. Je to škoda, že dříve špičková firma si dělá takovou ostudu. Proto od Sony nechci nic.
PS: ještě jednu poznámku. I ve stejném typu TV stejné značky mohou být různé typy panelů, prostě co jim přijde "pod ruku" Někdy se to dá zjistit podle změny některého z písmen za označením typu. Značkové servisy to mohou zjistit vždy, pokud jde o seriózního výrobce. Ten na každý vyrobený kus vede něco jako rodný list.
novacek
#63 Příspěvek od novacek »
Nevydržel jsem a vyměnil SONY KDL32WD755 za o tisíc dražší SONY KDL32WD759. A musím říci obraz výrazně lepší. Srovnatelný s oběma SONY co máme v rodině z Německa. Na předchozí TV byl obraz velmi ostrý, ale až moc, jako foto přeostřené ve fotoshopu. K tomu malá hloubka obrazu, obraz jako nakreslený. Na současné TV obraz také ostrý, ale přirozený, dobrá plastičnost obrazu. Tak pokud někdo budete chtít SONY, tak doporučuju si tu tisícovku přidat. Navíc musím pochválit Alzu, při vrácení vystavili cashvoucher na částku o 5% vyšší, tak jsem doplácel jen 500 Kč.
EDIT: Ale uspořádání automaticky naladěných programů katastrofa u všech Sony, to jsem si zase zanadával.
jjilek
#64 Příspěvek od jjilek »
Někdy se vyplatí současně s dopisem zastoupení výrobce v ČR nebo prodejnímu řetězci (nebo oběma) poslat kopii ČOI. Ta má nástroje a pokud se podobné problémy projeví, může zasáhnout. Mám dojem, že to platí i na prodejce, minimálně protože asi není moc příjemné se s inspekcí dohadovat. Ostatně zveřejněné pálky mluví za všechno.
Teď se bavím se Samsungem kvůli 40" SMART televizi za 20k, která v době prodeje byla nabízena jako špičková. Dnes se dá dohledat, že to byl výrobek, který již kvůli absenci DVB-T2 byl neprodejný v mnoha zemích Evropy. Tak jej jako nejdražší SMART dali do prodeje u nás za nejvyšší cenu ze všech značek této kategorie. A využili toho, že kromě zasvěcených jen málokdo na konci roku 2013 v ČR věděl o tom, že se bude v krátké době DVB-T2 zavádět. Pokud vůbec obyčejný spotřebitel věděl, že je to něco odlišného a na drahém televizoru špičkové firmy mu pozemní vysílání nepojede.
jjilek
#65 Příspěvek od jjilek »
Syron píše:. A druhý, mnohem závažnější důvod mojí averze k Sony, je ten, že musíš počítat s tím, že přístroj bude mít nepravidelné závady, které se velmi blbě opravují, jsou způsobeny lajdáctvím při výrobě, používáním součástek s nekvalitní povrchovou úpravou vývodů, "šetřením cínem" a následnými problémy se studenými a nespolehlivými spoji. A vím, o čem mluvím.
Musím jen potvrdit a přidat ještě až arogantní přístup zákazníkovi jak od zastoupení tak od jejich servisu (pokud ovšem nemluvíte soukromě s technikem. Bohužel to pokračuje až k manažerovi servisu pro Evropu v NL.
TAKJAN
#66 Příspěvek od TAKJAN »
ČOI mi v mém případě nepomohla, ani nemohla..
jjilek
#67 Příspěvek od jjilek »
TAKJAN píše:ČOI mi v mém případě nepomohla, ani nemohla..
Někdy jeden přes opatrnost naletí nevratně. Bohužel. Žena s mojí pomocí naletěla s TV dokonce ve 2 kusech (jeden na chalupu). Takže dva settopboxy a dva ovladače. A s foťáky od Sony taky. Jeden po opravě s použitím ND vadného přístroje z Aukra vydržel půl roku a před týdnem se poroučel znovu a s jinou vadou. Taky 2 x 8000 v pr.... Samozřejmě vždy krátce po záruce.
novacek
#68 Příspěvek od novacek »
Vyměněnou SONY KDL32WD759 jsem asi přechválil. Včera po týdnu provozu kompletně zamrzla, nereagovala na nejen na dálkáč. ale nešla ani vypnout rúčo. Po tvrdém resetu vytažením ze zásuvky se rozběhla. Asi se to bude opakovat, co? Mám ještě týden do možnosti vrácení, tak ji budu testovat. Ale jedno vím již teď jistě, opět jsem o kousek blíž k potvrzení, že svět se v prdel obrací.
#69 Příspěvek od xsc »
V čem je SW, to se zblázní...
Syron
#70 Příspěvek od Syron »
Komu není rady, tomu není pomoci. Svět s tím nemá nic společného. Vše dělají lidé. A lidé dělají a řídí firmy. Nad tím vším ale vládnou peníze.
novacek
#71 Příspěvek od novacek »
Tak SONY KDL32WD759 zatím běží, ale vyskytl se jiný problém. Zkoušel jsem nahrávání z USB na flash disc Kingstone 64 GB, při přehrávání se obraz trhal a zpožďoval za zvukem. Flash disc jsem přeformátoval na pc, ale teď už ho TV vůbec nenačte.
Má problém načíst i externí HDD, kde mám uložené fotky. Předtím to šlo dobře, teď ho někdy načte, někdy ne. Když ho načte, tak někdy je problém rozbalit podsoubory fotek, jindy to jde. Je mi jasné, že to bude na reklamaci, bohužel jsem prošvihl 14 dnů do vrácení, protože mě ukolébalo, že TV funguje a měl jsem jiné starosti. Jen tak pro zajímavost, v čem myslíte, že bude problém? Díky za zamyšlení.
