Starý strojek do el. hodin - netuším, čím je mám napájet...
JoDiK
#1 Příspěvek od JoDiK »
Dostal jsem je k nákupu na blešáku jako dárek ... Neviděli jste to někdo? Na cívkách je napsáno 24V, ale střídavých 24V 50Hz to neroztočí, když pomáhám rukou, tak cítím jen brnění.
Když tam připojím 24V SS a otáčím polaritu, tak to krokuje. Čím to napájeli? Střídavýma obdélníkama 1Hz?
(294.32 KiB) Staženo 283 x
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Očekával bych, že to patřilo do hodin bez vteřinové ručičky. Takže tam asi jednou za minutu přišel impulz.
OK2STO
#3 Příspěvek od OK2STO »
Jsou to el.hodiny, musí mít každou minutu impuls , vždy a jinou polaritou.
t. zn. co minutu přijde impuls 24 V s obracenou polaritou.
Jarda
jirka5
#4 Příspěvek od jirka5 »
Ten strojek je ze starých podružných hodin, podle viditelné značky opravdu Pragotron. Hodiny byly součástí tzv. sítě jednotného času a minutové řídící impulsy +/- 24 V byly získávány z tzv. matečních hodin.
Pokud chceš strojek použít, můžeš mateční hodiny nahradit třeba udělátorem od pana Zajíce zde: http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ano, napájí to střídavé napětí (proud) s kmitočtem 0.00833333333Hz :D
..to bude jen ňákej odpůrek
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Podobným způsobem se ovládaly i docházkové hodiny - "píchačky." Impuls přesunul mechanismus hodinového stroje o jeden minutový krok. Starší typy se musely pravidelně natahovat.
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
Ovládaly se tak nejenom píchačky, ale i třeba zvonění ve škole. Vsadil bych se, že na mnoha místech tenhle starý elektromechanický systém ovládaný v podstatě jen kyvadlovými hodinami, ještě funguje.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Používá se to všude, kde je potřeba zaručit souběh chodu všech hodin - nádraží, instituce, škola, úřady. Akorát generátor pilotního signálu (mateční hodiny) už není ve fromě velkých kyvadlových hodin z elektrickým pohonem na který jsem rád koukal, ale v současnosti je ve formě nudné krabice s pár kontrolkama a případným přístupem na signál DCF, internet, či jiné. tento elektronický zdroj umí i generovat jiné potřebné signály, třeba i na to vyzvánění školního zvonku, nebo "fajront" sirény.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
mi-ro píše:Ano, napájí to střídavé napětí (proud) s kmitočtem 0.00833333333Hz :D
Tech trojek tam máš málo. Má jich tam bejt nekonečno. Tedy pokračuj :D
— Winston Churchill
lietadlo
#10 Příspěvek od lietadlo »
Ked sa tu spomina minutovy impulz s opačnou polaritou..take niečo som videl v ARA11/84 ..je tam menič z 8V na 24V aj koncak pre motorček ..či som dobre neviem ..ked chceš kukni tam :D
OMA50
#11 Příspěvek od OMA50 »
Jsou k tomu potřeba mateční hodiny
Stavebnice třeba tady
https://retrocas-cz.webnode.cz
Naposledy upravil(a) OMA50 dne 31 bře 2018, 23:57, celkem upraveno 1 x.
JoDiK
#12 Příspěvek od JoDiK »
Děkuji všem znalcům za odpovědi... Zas jsem o něco chytřejší...
#13 Příspěvek od Celeron »
U nás v bydžovský nemocnici byly kdysi na mnoha místech kulatý podružný hodiny. Vypadaly naprosto stejně jako známý kulatý Pragotrony, co dodnes ještě někde makají. Ale překvapilo mě, že místo symbolu těch 4 ciferníků v trojůhelníku tam bylo IBM. Ano International Business Machines Corporation. :wink: A jak se tam dostaly? V roce 1949 kus nemocnice (internu) postavila americká UNRRA.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
To je hodně starý strojek z podružných hodin Elektročas/Pragotron; dle výrobního čísla z roku 1954.
Potřebuješ buď mateční hodiny (těch bylo více typů, původně kyvadlové s elektrickým nátahem, později plně elektronické) nebo nějaký generátor minutových impulzů. Jak přesný bude generátor nebo mateční hodiny, tak přesný bude i tento strojek.
Jen počítej s tím, že ten strojek není nic tichého, při přeskoku to docela "práskne".
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
"Strojky" docházkových hodin DK6 co jsem zapojoval byly na 6V, možná se vyráběly i pro další napětí.
DK6 měly ruční páku, u novějších se spouštěl tisk přítlakem na kartu.
