Jaký STB DVB-T2
#46 Příspěvek od Hill »
Hubert_79 píše:
Hill píše:settopbox Alma 2800 HEVC
Tuhle věc jsem si na podzim koupil - disponuje to modulátorem (pevně nastavený na 9. kanál). ...Na to se nedalo koukat!! Vyzkoušel jsem to ještě na C424 a C343. Stejný. Obraz hnus, hnus, hnus...
Jestli to není tím, že ostatní modulátory vysílají v pásmu UHF, třeba se tam tolik neprojevuje rušení puslním zdrojem, může to být i rozdílnou šířkou pásma obrazové mezifrekvence (navzdory odlaďovačům přelaďovaným na rastr kanálů 7 nebo 8 MHz), a tedy i náchylnější na rušení mimo užitečné pásmo.
Vyhrabal jsem dřevotřískovou televizi Universum 4367KT (56 cm CRT, napěťová syntéza s MH1BB1, 16 pamětí, rok výroby nejpozději 1980, osazení jinak převážně Sharp) jediný zásah do ní bylo odpojení transkodéru SECAM-PAL s následkem menšího vodorovného rozlišení v barvě, než by se na PAL slušelo. Protože televize byla skoro dva roky bez napětí, naladil jsem signál ze settopboxu a hodinku nechal formovat elektrolyty, než jsem začal fotit.. Samozřejmě tu hrají roli interference mezi strukturou stínítka, původním rozlišením foťáku a rozlišením po zmenšení fotek, aby se sem vešly, taky geometrie zakřivením stínítka a poduškovým zkreslením objektivu na blízko, ale snad je zřejmé, že obraz i zvuk jsou právě jen takové, jaké televize umí. Nepamatuji, že by někdy uměla lepší obraz, nanejvýše stejný. Na těch fotkách to tak nevyzní, ale koukej:
(95.87 KiB) Staženo 170 x
(110.09 KiB) Staženo 184 x
#47 Příspěvek od Celeron »
Standa99 píše: Můžeš nasadit i dvoutunerový streamer
Na tohle jsem už asi ňákej starej a moc to nechápu. :oops:
Jestli, tak polopaticky a taky jestli to zvládne máti 80+. :(
Díky
#48 Příspěvek od xsc »
To budou jednodušší 2 STB :-)
#49 Příspěvek od Hubert_79 »
To Jardo čumím! Na té mé 110 ST to bylo takové rozpité do stran a bez barev, ty byly jen naznačený. V menu jsem samozřejmě zkontroloval, jestli není nastaveno NTSC (na to ale 110ST zareaguje kmitajícím čb obrazem), ale PAL; vyzkoušeno B i G bez vlivu. Obraz z toho DI-WAY je bezproblémový, o fous horší, než byl na 439 přes SCART kábl.
Taky je možný, že byl vadný kus... Protože signál byl, jak to popsat; když jsem ladil, tak byl signál z toho STB k dispozici dlouho, po několik otáček tím kolíčkem. To u toho DI není, tam se objeví náznak obrazu, obraz, hnusný obraz, náznak obrazu a šlus. Tady u toho jsem točil a furt byl obraz. Samozřejmě jsem vyzkoušel víc předvoleb, jestli to nebylo tím, ale nebylo. Navíc se to stejně chovalo i na C343 která se už neladí kolíčkem.
Dám tomu tedy ještě šanci, koupím ho (radši online, aby šel vrátit ve 14 denní lhůtě) a uvidím.
Díky Jardo za test! :beer:
#50 Příspěvek od Hill »
Huberte, po pěti hodinách provozu už vím, cos měl asi za problém: přebuzený modulátor.
Ten z nějakého důvodu poměrně rychle (dá se třem minutám říkat "skokem"?) zvýšil kontrast, až došlo na jedné straně k ořezání bílé (začal i zvuk vrčet) a o minutu dvě později už byla oříznutá i úroveň synchronizačních impulsů. Na to ta televize reagovala rozpadnutím a posléze zatemněním obrazu.
Na scartu přitom zůstala úroveň signálu nezměněná. Ale zjistil jsem, že modulátor bere signál z výstupu CVBS ve scartu: když se scartem připojí další monitor, klesne kontrast na televizi připojené přes modulátor, a to výrazně, zato zase chodí. Tak stačilo pin 19 zatížit odporem 240 Ω, modulátor amplitudu videosignálu zvládá, na televizi je kontrast normální a od té doby už to zase dvě hodiny jede.
Takže ano, máš pravdu, nejspíš některé kusy mají zřejmě přebuzený modulátor od počátku, některé se napřed asi potřebují prohřát. V každém případě takové chování modulátoru vede k otázce, jestli tam není vlastně zbytečný?
EDIT 1 a 2: Tak se to stalo zjevně oteplením - settopbox byl na okně, které bylo od dopoledne pootevřené a venkovní teplota nepřesáhla 15°C. Modulátor se zbláznil krátce po zavření okna, protože jsem okno opět otevřel, do modulátoru táhne vzduch o teplotě 11°C a kontrast klesá, už to hraje i bez zatěžovacího odporu. S oteplením se mění poměr mezi amplitudou videosignálu a amplitudou synchronizační směsi, takže klíčování AVC nemá správnou informaci a neúměrně zvedne signál Y v přijímači. Měřit v settopboxu, kde to teplotně plave, nebudu, přístup k tomu je hanebný. Stačí, že přes SCART i HDMI na jiných přijímačích umí obraz přímo parádní.
Uzavřu to - pro toho, kdo není závislý na modulátoru a nepotřebuje ho. Alma 2800 HEVC mu poskytne dobré služby. Kdo se bez modulátoru neobejde, bude se muset poohlédnout po jiném modelu nebo použít modulátor externí. Nejspíš nejde o chybu jednoho dvou kousků, ale o vlastnost toho modulátoru, použitého ve všech.
Zátěž odporem, se kterým to hraje, neřeší teplotní nestabilitu úplně, po zapnutí má obraz dost malý kontrast a pomalu "doleze".
Nemám více přijímačů, na nichž bych to vyzkoušel, třeba by se vedle háklivějších našel i jeden, kterému to nevadí, ale kdo dnes bude k settopboxu shánět jiný přijímač, který má jen anténní vstup....
Naposledy upravil(a) Hill dne 08 dub 2018, 08:43, celkem upraveno 2 x.
Standa99
#51 Příspěvek od Standa99 »
@Celeron: To jsem si dělal prdel (promiň), určitě nějaký dvou-tunerový STB seženeš, aby mohla mamka (mám stejně starou :) ) jeden program sledovat a druhý nahrávat např. TeleSystem TS6820 T2 HEVC Twin tuner (PDF manuál).
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#52 Příspěvek od Celeron »
Do háje, vono to má jen USB 2. Tohle má i ten 7 let starej Evolveo na DVB-T a nahrávat dva programy, či nahrávat jeden a přehrávat zároveň druhej to na HDD 500MB nezvládá, i když podle manuálu by měl a zpočátku taky uměl.
Když jsem s tím před cca rokem laboroval, tak i na SSD 250GB SATA 3 v rámečku s USB 3 převodníkem na SATA se to stejně jako u HDD seká a píše "Rychlost zařízení je nízká". No zkusím počkat zda se neobjeví časem něco s USB 3. Poslouchat furt "Něco s tím udělej ať se to necuká" se mi teda vůbec nechce...
Standa99
#53 Příspěvek od Standa99 »
Sám tušíš, že tohle nebylo o jednosměrné rychlosti USB. Schválně zkus na nějakou rychlou flešku zapisovat a číst současně? Na klasickém PC to je téměř 5x pomalejší a ten by to stíhal (současně bylo čtení cca 90 MB/s). U těch ARMů to nebude tak jednoduché. Ani u TV zatím není USB 3.0 standardem, např. vyhledávání na CZC.
(8.33 KiB) Staženo 164 x
(34.5 KiB) Staženo 166 x
#54 Příspěvek od Hubert_79 »
Jardo, díky. Asi bude řešením externí modulátor... Kterých ale není asi kdovíjak široká nabídka.
#55 Příspěvek od Hill »
K televizím s monofonním zvukem ti stačí monofonní modulátor třeba z videa, nemusí mít ani ladění syntézou. Video modulaci tam přivedeš přes trimr 100 Ω zapojený jako potenciometr (nastavení správné úrovně modulace, ať to nedopadne, jako s tím vestavěným v modulátoru Alma) a podobně to uděláš se zvukem, trimr 4k7 zapojený stejně, jen mu na živý konec přivedeš zvukové výstupy přes odpory 1 k.
Stejně ten modulátor bude potřebovat vhodný napájecí zdroj, konečně nějaký potřebuje snad každý z hotových modulátorů, jen pro tento účel mají celkem zbytečně víc funkcí, než vystřídali někteří naši poslanci...
kokun
#56 Příspěvek od kokun »
Taky hledáte co (ne)koupit?
Třeba trochu pomůže tento článek: CERTIFIKOVANÉ SET-TOP-BOXY PRO ČESKÉ DVB-T2/HEVC :wink:
Zcela nejlevnějším set-top-boxem je Emos EM170 HD (690 Kč), jehož test už na stránkách Televizního webu vyšel.
Mám ho (a můžu doporučit, přestože někteří tvrdí: "Od Emosu - nikdy") od místního prodejce a dokonce i o nějakou tu "kačku" levněji :lol:
EDIT:
Podle mně v přehledu chybí ještě alespoň "plustelková" Alma iHD.
Má mít i HbbTV, ovšem dle recenzí "asi dosud" ne korektně fungujícím (nový fw měl být původně už v únoru, poté v březnu, ...) a taky "miničtečku" (na karty v "SIM-formátu").
Ovšem zase v komentářích pod tímto článkem čtu:
Sekáč napsal:
20.3.2018 (17:38 )
ALMA IHD čtečku přístupových karet má-ve formátu „mobilní“ SIMky
vedro napsal:
27.3.2018 (17:53)
Pro vsechny zajemce o Almu iHD – dle sdeleni dovozce je minictecka nefunkcni! Prijem pouze FTA a Plustelky.
Tak potom "babo raď" - Almu iHD jsem měl v hledáčku na 1. místě, především kvůli HbbTV, ale i kvůli "příp. dekryptování" zakódovaných komerček (při téměř "lidové ceně").
Jinak s perfektním fungováním HbbTV jsou sice 2 modely od Technisatu, avšak ty jsou cenově "někde jinde" (dát za "pouhý" STB téměř tolik, jako za menší telku s HbbTV, by se mně rozhodně nechtělo) :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 09 dub 2018, 08:18, celkem upraveno 2 x.
Honza - kokúň
__________________________
#57 Příspěvek od ok1hga »
kokun píše:Taky hledáte co (ne)koupit?
jj, už čtrnáct dní sleduji místní krámy s elektronikou a zjišťuji, že na příjem H265/HEVC nemají vůbec nic . . . (než to koupím, chtěl jsem to vidět na krámě)
a nezávisle od několika prodejců, jsem se dozvěděl, že musím počkat dva až tři měsíce, než se vyrobí . . .
. . . skoro mám pocit, jako kdyby nebyl rok 2018 . . . :roll:
#58 Příspěvek od ok1hga »
nemáte někdo Strong SRT 2022 ???
co to všechno umí ?
zajímá mě jestli to dokáže s USB donglem i pozemní vysílání . . .
a jestli se to dá s tím androidem použít třeba i jako tablet ?
jestli se tam dá nainstalovat třeba skype, nebo i nějaký prohlížeč na web . . .
Standa99
#59 Příspěvek od Standa99 »
Ten Amlogic S905 je už překonaný novějším S912 a slušný androidí TV box je Beelink GT1 Ultimate (RAM 3GB DDR4, ROM 32GB), který na německém Amazonu stojí 79 Eur s dopravou do ČR zdarma.
Co se týče USB DVB-T(2), tak by mohlo na androidu fungovat cokoliv s Realtekem RTL2832U(P) (P pro DVB-T2) (viz. video). Osobně mám dávněji vyzkoušený Technaxx S10.
kokun
#60 Příspěvek od kokun »
kokun píše:Tak potom "babo raď" - Almu iHD jsem měl v hledáčku na 1. místě, především kvůli HbbTV, ale i kvůli "příp. dekryptování" zakódovaných komerček (při téměř "lidové ceně").
Blýská se na (lepší) časy?
PŘÍJEM HBBTV NA SET-TOP-BOXU ALMA IHD: ZATÍM JE ZPROVOZNĚNO JEN NĚCO… 8O
Honza - kokúň
