Pomoc s opracováním plexi
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Sestavuju přípravek z dílů nařezaných z 8mm plexi. Je to ručně řezaný a pilníkem nahrubo zarovnaný. Potřebuju srovnat kolmost a rovnost stran/řezů.
V práci jsem to dělal na frézce. Jde to v domácí dílně, třeba na vrtačce s brusným kotoučem?
Je tu mezi vámi ochotný kolega z Prahy, který má vybavení pro řezání plexi laserem (8mm plexi) nebo 3D tisk? Poslal bych dxf a přinesl plexi. Uhradím.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Tím kotoučem to půjde hodně blbě. Plexi se začne natavovat a v lepším případě zmatní ten nerovný povrch. Pokud to má trošku vypadat tak ofrézovat a přitom chladit.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Na vzhledu v tomoto případě až tak nezáleží. Potřebuju rovné a kolmé strany kvůli sesazení/lepení.
#4 Příspěvek od Celeron »
Asi jenom frézka. Když to budeš brousit, tak to rozhoupeš do mírnýho rádiusu. Čím to budeš lepit, chloroform je už téměř nesehnatelnej. Mě to akrylátem nikdy moc nešlo, ve spoji jsem měl brblinky.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Chloroform nepotřebuješ, stačí toluen - když víš, kde a jak ho získat. Zatím to pořád ještě jde ...
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Chtěl jsem to sešroubovat M2 šroubkama, lepení jen jako pojistka. Mám však obavu, že bez XY posuvu svěráku to nejsem schopen na normální stojanové vrtačce svrtat.
#7 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Chloroform nepotřebuješ, stačí toluen - když víš, kde a jak ho získat. Zatím to pořád ještě jde ...
Neboj, furt mám ještě asi půl litru metylénu z Plastimatu Libáň. Ten se už taky moc dobře nedá sehnat. A propo, toluénový ředidlo, co se dá proti občance koupit u nás v drogérii je taky použitelný?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Můj způsob získávání toluenu je poměrně známej, ale nechci ho tady moc ventilovat, aby po Bastlirně nevylítla nějaká sledovací verbež. Prostě když dokážeš nejdřív využít různý mísitelnosti některejch organickejch látek s jistou neutrální kapalinou a následně ve druhým kroku využiješ rozdílný hustoty látek, dokážeš z doposud volně dostupný kapaliny vyzískat toluen - dá se říct technicky čistej.
Ondra2
#9 Příspěvek od Ondra2 »
V tomhle je něco přimíchaný, nebo je v tom nějakej jinej fígl? https://redidla-rozpoustedla.heureka.cz/severochema-toluen-9l/
#10 Příspěvek od EKKAR »
Ne, to je běžnej 99,9% toluen, tzv. "Toluen lakařský". Podle v tom odkazu uvedený vyhlášky ti ho nikdo prodat nesmí, pokud nemáš ŽL/IČO.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
A co na lepení použít lepidlo .......
např. http://www.bijoux-components.cz/cs/bizu ... i-lepidlo/
No a základní zámečnický postup s pilníkem napříč ti nic neříká ?
Že jsme se s tím vyblbli . Trocha cviku .
#12 Příspěvek od Hill »
Pozor na jednu věc - často seplete plexisklo s polystyrenem. Ten toluenem lepit jde, rovněž acetonem, nitroředidlem.
Polyakrylát (pravé plexi) jde naleptat jen kyselinou octovou ledovovu nabobtnat a pak chloroformem slepit.
A, pokud jde o frézování či broušení, tak tyto materiály se brousí pomocí vodovzdorného smirkového plátna napnutého na rovném hranolku (nejlépe delším, než je délka broušené hrany, aby to nedělalo oblouk) pomalu a pod vodou, která tak zajistí dostatečné chlazení. Na ruční broušení ale často stačí pravidelně vlhčit smirkové plátno vodou, ale dbát na to, aby nevyschlo.
Jakýmkoli strojním broušením, jestli nezajistíš chlazení a přesné vedení upnutím do nějakého přípravku, to bude potrhané a křivé.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak polymetylmetakrylát , lepidlo jsem dělal tak , že jsem špony z řezání rozpustil v trichloretylenu .
Stejnětak jsem dělal lepidlo ze špon polystyrenu .
Nakonec rozpuštěným PMMA se ztužovaly krajky .
#14 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:....
Kecáš jak Palackej. Kdyby se do textilií dával PMMA, byly by tvrdý jak to plexisklo. Na tužení příze před tkaním i strojním krajkováním se používají MONO-etylakrylátový nebo -acetylakrylátový disperze ve vodě. Tyhle látky se chovají v principu jako škrob = slepí chlupy na přízi a udělají ji míň trhavou, takže se snáz zpracovává i strojem. A na rozdíl od skutečnýho PMMA se tyhle mono-akryláty dají odstranit vypráním...
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ty seš blbej , jak daleko vidíš a ještě za roh . Moje žena paličkovala obrazy na stěnu . Tyto se tím stříkají . Zase lezeš do věcí o kterých víš ho v no . Neuvěřitelný cimbál . Je začátek roku a už zase udělal ze sebe několikrát i di ot a.
