Zkoušečka pro el. ohradník.
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, nemáte prosím někdo návod na jednoduchou zkoušečku napětí el. ohradníku osazenou třeba Ledkami ? Napětí by tam dle štítku mělo být 6000 až 7000V. Předem moc děkuji za odpověď. Majkl.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Když si přečteš několikero vláken zde o ohradnících dojdeš k tomu , že je třeba spíše změřit energii dodávanou do drátu . No a takový měřič zde myslím nebyl uveden ani v idei .
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
MajklR
#4 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, pánové moc děkuji za odpovědi, chtěl jsem jen kontrolu, jestli to funguje, sahat na to prstem se mi nechce, hezký den, Majkl.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Jak už bylo řečeno - neměří to energii, ale pouze velikost VN.
Ale to orientační měření VN jde udělat kdejakým improvizovaným jiskřištěm s dvěma hroty.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
No sahat na to prstem ani moc nedoporučuju. Ta energie bývá u některých přístrojů značná. Kdysi jsme měli nějakou akci poblíž takového ohradníku a otázku zda je funkční jsem efektně vyřešil LCD fázovou zkoušečkou. Její blesk problikával už více než metr od ohradníku. Nezkoušet přímým dotykem zkoušečkou!!!
..to bude jen ňákej odpůrek
MajklR
#7 Příspěvek od MajklR »
Ještě jednou děkuji za názory, jak napsal "MATYCH" zkoušečka se prodává, tak si ji koupím, hezký den všem, Majkl.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem se jednou přehmátl na kontaktech a pustil jsem si to do multimetru. Nastalo temné "žuchnutí" uvnitř a byl s ním konec.
geograf
#9 Příspěvek od geograf »
Sice asi pozdě ale taky to teď řeším a našel sem tohle
Šlo by to předělat na LEDky? Přeci jen v šuplíku najdu snadněji 6 LEDek než 6 stejných doutnavek (:
(17.04 KiB) Staženo 298 x
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Zkoušečka ohradníková do 10000V
(8.83 KiB) Staženo 161 x
Honza - kokúň
__________________________
_luky_
#11 Příspěvek od _luky_ »
Já jsem používal hi-tech zkoušečku: kus trubky. Opřít o zem, přiblížit se k ohradě. Malá/žádná jiskra=problém. Velká jiskra=OK. Je to nerozbitné, levné a ověřené během mnoho let.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Kámoška s koněma to testovala kusem trávy.
