Měnič z Li-Ion aku 3,7V na 12V/50W (přejmenováno)
dobrman píše:Sony VT3 má sice velký proud, ale dost malou kapacitu.
jestli by ti stačil stálý proud do max. 20A (peek 40A)
tak bych doporučil LG18650 HG2 3000mAh / 20A .
Případně dát dvě paralelně
musel bys ale k ní dát nějakou ochranu proti podvybití, článek je bez ochrany
slušně a spolehlivě se nakupuje u www.nkon.nl
tady je test
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... h%20(Brown)%20UK.html
Tak už i na LG se dostalo. Včera přišel dáreček z Číny, viz:
https://voltaplex.com/media/whitepapers ... _Sheet.pdf
Sice nemají 3Ah, ale zato stály oba dva ani ne 8 USD. Do DIY elektrostartky, na kterou hodlám použít druhý kus měniče, budou dva kousky paralelně ideální.
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... 20(Magenta)%20UK.html
Abych předešel nějakýmu překvápku, tak jsem radši kupoval u nás ve Fulguru 231 ks Samsungů s deklarací 2Ah a všecky měly 2,15-2,2Ah skutečnejch. Ovšem za jiný ceny ale vytříděný podle kapacity a Ri.
@ Celeron
I v PRC se najdou slušný shopy. I odtud jsem občas objednával 18650. Třeba z Fasttech, nebo Gearbest a nikdy jsem nedostal žádný vyložený fake.
Teď beru z nkon.nl a pohoda - za malý příplatek ti i nabodujou páskový vývody "U" nebo "Z"
U battmana nic nekupuju, na co je sponzorovat a ještě platit za poštu, když v zahraničí to mají za mnohem lepší peníze, s dopravou za dva dolary a pod 25 doláčů bez cla a DPH.
U Fasttechu jsem koupil (pokud si dobře vzpomínám na všechny) a byl pokaždý spokojeným:
AW IMR18350 700mAh, asi 4 roky zpátky. S ohledem na stáří a několik tisíc cyklů (nabíjelo se dvakrát denně) už moc šťávy nemají, ale první dva roky uměly to, co výrobce uvádí. Jsou to neznačkový, low cost aku, ale v recenzích vychází dobře. Pro mě přestaly vyhovovat, protože v mrazech už neumí dát větší proudy (3 až 4A) bez většího poklesu napětí a tím vypnutí ochrany v elektronice okolo. Teď v teple ještě jdou používat.
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... mAh%20(Red)%20UK.html
Sony VTC3, 18650, 1,6Ah. Taky už mají dost roků, ale ne zase tolik cyklů za sebou. Pořád zvládají hoooodně velký proudy, ale na nový VTC6 už nestačí. Kapacita malinko menší, jen 1,6Ah, ale kupoval jsem kvůli proudům, ne kapacitě. Nedávno honily oba pohon montáže dalekohledu v mraze po dobu asi 2,5h (viz dál- VTC6).
A teď neznačková, opravdu laciná záležitost: https://www.fasttech.com/products/1421/ ... on-battery
Nabíječka byla v provozu většinou denně, skoro 24/7, teprve až nedávno odešla a je mně líno se s tím opravovat. Takže vydržela asi 4 roky v jednom kuse. Nabíjela přesně na 4,25V. Neznačk. akumulátorky mají asi polovinu uváděné kapacity, nemají rády větší proudy, ale dodneška je používám k nenáročným účelům, no proč ne? Za ty prachy obojí? Ale jinak jsem nabíječku provozoval v nehořlavé místnosti- v koupelně.
Další jsem objednal Sony VTC6 3Ah. Fantastičtí dříči, kteří odvedou pořádné kus práce, než se vybijí. Zvládají obrovský proudy. Dva paralelně vydrží honit pohon montáže k dalekohledu přes můj měnič asi tak 5 hodin v mraze 0°C (odběr asi 1A, cut off napětí 3,05V).
Výběhový, starší akumulátorky Samsung 2,2Ah k repasi stávající sady v notebooku A552M. Spojil jsem to natvrdo pájením. Vydrží maximálně asi 7h. Původní 2,4Ah vydržely asi 7,5h, někdy i 8h.
A před pár dnama přišly ty LG, o kterých jsem psal. Zatím jsem je použil jen dvakrát a zůstávají v záloze. K tomu jsem ještě na zkoušku objednal tuhle Čínu:
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... rgeable-li
První dojem- výdrž bez problémů, dostatečně tvrdý zdroj k napájení elektrostartky. Jsou tam u nich dobrý reference od zákazníků, tak proč je nezkusit?
Neboli, u Fasttechu prodávají originální, značkový zboží. A vedle toho se dá vybrat i superlevná Čína, kde nabíjíme ten písek, mouku, nebo třeba réžu.
To ale nemění, že celkově ten měnič má na opravdu vysokou účinnost koule. Chce to ale nahradit elektrolyt keramikou (to zrychlí i dlouhý start), Schottkyho dílo aktivním usměrněním, a tím zredukovat velikost, odpory a indukčnosti spojů. Těch 5 až 10% to určitě udělá. Keramiku jsem ale tehdá neměl v šuplíku a aktivní rekuperaca by byla ze šuplíku docela složitá. A jestli to někdy bude (možná jo, možná ne), tak to postavit a skončit nasráním, co všechno jsem ještě mohl zlepšit před objednáním PCB z Číny. Ale zleva zprava, zepředu a z prdele, teď mám dva 50W měniče, jeden používám, druhý v záloze a rozhodně jsem spokojený jak blecha. A hlavně, nesyčí to na mě, jako nějaký blbý, kupovaný IC. (Ty už nikdy víc. I kvůli obtížnosti odrušení.) Přitom je tam jen směšně malých a "zastaralých" 50kHz. Nebo jen 35. Záleží na napětí. Schválně jsem nechal kmitočet plavat s napájením, líp se tak využije potenciál součástek.
