A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
microlan
#76 Příspěvek od microlan »
Pokud máš slušnou zem tak Fuchs-ka
http://hs4lup.in.th/fuchs_antenna_matching_unit/
//ale i přes to, je lepší symetrická anténa.
lesana87
#77 Příspěvek od lesana87 »
Zrovna jsem dodělala držák napínací kladky, takže už zbývá jen naměřit 20,5 m drátu, naletovat na konce oka a může se věšet ta zkrácená EFHW. Horst Fuchs musí počkat. :D
(38.77 KiB) Staženo 92 x
microlan
#78 Příspěvek od microlan »
No a čím to přizpůsobíš na 50Ω?
//20,5 m je celková délka a cívka je uprostřed?
lesana87
#79 Příspěvek od lesana87 »
Přizpůsobím ji ununem, bude v té šedivé krabičce. Bude to cca 20,5 m (půlvlna na 40 m), pak bude prodlužovací cívka a pak ještě asi 3 m pahejl, ten budu muset naladit. Nejdřív ji změřím bez ununu na 40 a 80 m a pak podle výsledků zvolím vhodný převod ununu.
O tohle se pokouším: http://www.infotechcomms.net/downloads/ ... d_EFHW.pdf
microlan
#80 Příspěvek od microlan »
Jasný, asi je to našitý na místní podmínky. Ale dobrá cesta to není, snad pro příjem
lesana87
#81 Příspěvek od lesana87 »
Slibuju, že v příštím životě si koupím rovnou nějaký Southfork, kam se vejde aspoň 5 prvková Yagi na 160 m.
microlan
#82 Příspěvek od microlan »
:D Na to nepotřebuješ Sausforg, stačí 80m vysoký tovární komín
lesana87
#83 Příspěvek od lesana87 »
Tak koupím areál nějaký opuštěný továrny. Ale tenhle rok to asi nebude. :)
microlan
#84 Příspěvek od microlan »
Zpět do reálu. Je důležité, aby šla anténa plynule ladit. Žádná anténa sama o sobě nemá stejné vlastnosti přes celé pásmo, musí se dolaďovat, aby se z ní dostalo maximum. Natočil jsem video S-metru při ladění antény, zítra ho tu přišpendlím. Ona ta ta anténa EFHW principiálně vychází z Fuchsky, je tam ta kapacita, ale chtělo by to mít možnost ji měnit.
//až se budeš nějaký čas pohybovat na pásmu, tak můžeš porovnat které stanice vysílají na dobré a které na špatné antény
lesana87
#85 Příspěvek od lesana87 »
Jeden česky mluvící radioamatér v Německu vysílá na okap a chytám ho v pohodě. Okap je dobrá anténa? :oops:
microlan
#86 Příspěvek od microlan »
No jo, ale dolaďuje ho L-článkem, a o tom to je.
#87 Příspěvek od ok1hga »
lesana87 píše:Jeden česky mluvící radioamatér v Německu vysílá na okap a chytám ho v pohodě.
. . . jen on a bůh ví, jak to má vlastně napájené a naladěné . . .
lesana87 píše:Okap je dobrá anténa? :oops:
. . . není !
nejlepší anténa je vždy půlvlnná(dipól), rezonanční a nebo celovlnná smyčka(delta-loop).
Všechny ostatní antény jsou více, či méně, náhražkové, kompromisní a s různou účinností.
Některé jsou horší, některé lepší, záleží na blízkém okolí antény.
Co se týká antény na poslech a vysílání, tak nejlepší výsledek dávají antény symetrické,
ať už rezonanční, nebo dolaďované symetrickým dolaďovacím článkem . . .
. . . jak je výše napsáno, do přijímače se dostane nejvíc užitečného signálu a jen minimálně rušení . . .
microlan
#88 Příspěvek od microlan »
Tady v tom videu je zobrazen vliv ladění antény tunerem při příjmu, to že je pořád něco slyšet je vlivem AGC. Zvukově by to bylo markantnější při vypnutém AGC, ale to by zase nebylo nic vidět na S-metru. A proto, že zvuk nahrávaný telefonem nestojí za nic, zvolil jsem ten S-metr.
//Ještě k tomu okapu, při dobrých podmínkách šíření to je dobře slyšet, ale při špatných podmínkách jsou slyšet jen ty dobré antény a okapové roury mlčí.
http://elektrotest.cz/files/videa/smetr.mp4
lesana87
#89 Příspěvek od lesana87 »
Dík, ale 30 MB přes GPRS modem fakt stahovat nebudu. Ani nevím, co vlastně ten S-metr měří. :oops:
Tak jsem natáhla tu novou anténu. No a výsledek? Velký zklamání, signál horší než z toho zvonkáče na strom. :(
Zkusila jsem ji změřit na 40 m a na 80 m a vůbec těm výsledkům nerozumím. :( Co jsem třeba poprvé naměřila na 80 m:
Kód: Vybrat vše
3,50 MHz  405Ω||7pF
3,65 MHz  503Ω||29pF
3,80 MHz  495Ω||43pF
4,00 MHz  466Ω||61pF
Pak jsem zkusila prodloužit ten pahýl na konci asi o 0,5 m směrem dolu (visí na něm napínací závaží):
Kód: Vybrat vše
3,50 MHz  407Ω+0,2uH
3,65 MHz  478Ω||12pF
3,80 MHz  484Ω||27pF
4,00 MHz  456Ω||43pF
Neměla by se ta anténa směrem k vyšším frekvencím chovat spíš induktivně, protože se zkracuje lambda a anténa tudíž začíná být moc dlouhá? Prodloužení ji posunulo směrem k induktivním hodnotám, ale s rostoucí frekvencí je čím dál víc kapacitní. :?
Asi to zahodím i s rukama a hlavu nacpu do kompostu. :(
#90 Příspěvek od ok1hga »
lesana87 píše:Dík, ale 30 MB přes GPRS modem fakt stahovat nebudu.
ty nemáš LTE ?
. . . a co se týká antény, udělej si symetrický dipól.
aby nebyla potřeba zemní protiváha . . .
