Sháním Externí řadič usb portů, síťová karta
Děkuji
Keby si bol bližšie, sieťovú kartu mám, Realtek RTL 8139 fungovali pod Windows 98 dobre (bolo treba doinštalovať ovládače), alebo hocijaká staršia 3COM. Ten kábel by som tiež našiel.
jedna podle doporučení PotPalo
jedna má logo Win98
jedna jen padla do ruky.
Pokud si vybereš, respektive najdeš ovladače, máš ji za poštu a pivo.
3com bych také mohl vybrat.
3xpci80.jpg- (276.52 KiB) Staženo 152 x
MH111 píše:PotPalo: takto to nazývají na internetu, nejspíše máte pravdu a ač jste daleko, děkuji za nabídku.
jjilek: děkuji za nabídku, kouknu po ovladačích. Zkusil byste se ještě podívat po nějaké té kartě s usb a kšandě?
Kšandy mám v nadbytku na rozdávání. Klidně přidám. S USB kartou to je horší.
Je např. tady:
https://www.tsbohemia.cz/4world-usb-2-0 ... 67229.html
edit: ovládače na RTL8139 priamo od výrobcu sú tu.
edit2: USB kartu doporučujem VIA 6202 alebo 6212, sú to už USB2 (s ALI som mal zlé skúsenosti). Okrem ovládača na tú kartu bude treba ešte ovládač na USB flash disky, najlepšie nejaký univerzálny. Ak ich ešte nájdem, môžem ich potom poskytnúť.
Pokud jde o USB, taky doporučuju PCI kartu s USB2 od VIA, chodilo to bez problémů. Obecný driver pro mass storage by snad měl jít vytáhnou z WinMillenium.
xsc píše:...Obecný driver pro mass storage by snad měl jít vytáhnou z WinMillenium.
Na tom som niekedy pracoval, ale nešiel. Používal nejakú funkciu v kerneli, ktorú 98SE nemá. Za to sa mi podarilo skombinovať driver pre nejaký iný Flash disk s inf súborom z ME, a funguje to so všetkým čo je mass storage, teda aj externým harddiskom a tuším aj CD-ROMkou.
Bolo by dobré upozorniť na maximálne (áno, 98SE má maximálne) hardwérové nároky:
harddisk 120GB, RAM 512 MB.
Nad túto hranicu to už treba riešiť extra utilitami, aby to fungovalo, inak to môže skončiť nedobre (napríklad harddisk by prepisoval začiatok disku pri zápise nad hranicu 128 GB).
Je to počítač zajímavý, má tlačítko Turbo, které ač cvaká, turbo nevypne. CD mechanika z roku 1996, zbytek nevím, procesor pentium 100 MHz, jestli se nepletu a paměť RAM 64 MB. Klávesnice na DIN pětikolík, myš přes sériový port. Je tam akorát grafická karta, výstup na sluchátka je pod cd mechanikou i s potenciometrem hlasitosti, další karty asi chybí. Původně DOS, od 1999 windows 98.
